probleem püsikiiruse hoidjaga
juhan37
Lugemata postitus Postitas juhan37 »
Nimelt probleem püsikiiruse hoidjaga.
Enne toimis probleemideta aga siis toimis vahelduva eduga ja nüüd ei midagi.
Mismoodi toimida et uuesti tööle saaks.
ETTE TÄNADES
Autoks vw-passat, universaal, 2l 85kw bensiin 94.a
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: probleem püsikiiruse hoidjaga
Lugemata postitus Postitas spoon »
Ehk on viga piduripedaalil olevas lülitis. Kui see ei toimeta, siis ei tööta ka cruise.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
allstarz
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas allstarz »
Kuid kuidas see õieti reguleerida, piduripedaali lüliti ? Olen proovinud oma passatil keerata igate pidi jne, kuid armatuuris näitab ikkagi veateadet ( kollane eelsüüte tuli hakkab vilkuma, korra pedaali puutuda siis kustub ja siis paari min jooksul hakkab jälle viluma.) Jutt siis 94a Passat 1.9TDI
Wizard
Auto: g4 variant `05
See reguleerib ise ennast sina pane lihtsalt paika.
Kui on veateade siis tuleb see ära vahetada.
Br.
allstarz
Auto: passat
Uurisin. Reguleerib ennast pidurikonn ( mis ainult piduri tuled põlema paneb ) aga püsika konn tuleb siiski ise reguleerida. Uurisin, et mis tal olla üldse saab. Konnal järgi 2 juhet ja siis veel vaakum mingi ja see voolik läheb mingisugusesse plokki ( barametric pressure vms veakoodiga 00528 ( sai juhe tagant võetud korra ja siis näitas vea teadet ). Kuid miks siis hakkab piduri konn veateadet viskama kui visuaalselt ta töötab ( testriga vaadates siis katkestab ja lühistab ilusti, ja vaakum ka nagu töötas. Aga ei tööta siiani püsikas. Arvuti järgi vaadates on ka aktriveeritud püsikas
ED: keegi ei oska õelda mis midagi?
Viimati muutis allstarz, 31 Aug 2010, 20:25, muudetud 1 kord kokku.
