Tempi tuli põleb.
-MarT-
Tempi tuli põleb.
Postitus Postitas -MarT- »
Tervist selline probleem ,et autol hakkab armatuuris tempi tuli põlema, no vahetasin temperatuuri anduri ära ei midagi ei muutunud hakkab jälle põlema isegi külma mootoriga see tempi tuli põleb armatuuris peale anduri vahetust aga mõõtes näitab ,et andur töötab korralikult. No siis avastasin veel ühe anduri paisupaagist tuleb mingi peenike toru seal vahel on mingi 2 klemmiga andur mis muidugi ei lähe ajusse vaid mingi mooduli või asja külge mis on paisupaagi külge pandud peale on kirjutatud HJS EURO systems pealegi on see veel süütepooli ja pöörte regulaatoriga ühentatud. Kui saan teen homme pildid sellest aga äkki keegi vahepeal oskab öelda kas seda jama kuidagi vahelt ei sa võtta.
Segane jutt aga äkki keegi sai minust aru ja oskab aitada ja seletada selle asja kohta natuke.
Tänades Mart!!
raiku
Telefon: 5214714
Re: Tempi tuli põleb.
Postitus Postitas raiku »
ongi see paisupaagi andur.
ehk siis annab teada et jahutusvedeliku tase liiga madal. muul ajal pole näinud selle tule põlemist.
viljandi mölamies
-MarT-
Eks toppin siis paisupaagi täis jahutusvedeliku. Aga pööretele ei tohiks mõjuda see andur aga kui ma selle anduri kirjaklambirga ühendan tõusevad pöörded 2000. Unustasin ennen auto margi kirja panna Vw Passat 1.8 66kw.
-MarT-
Leitsin selle asja netist ka mis mul paisupaagi küljes on. http://www.hjs.com/en/0/324/seite_1/Veh ... fits_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki keegi teab mis asi see on?
Viimati muutis -MarT-, 17 Aug 2010, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas jussike »
-MarT- kirjutas:Leitsin selle asja netist ka mis mul paisupaagi küljes on. http://www.hjs.com/en/0/324/seite_1/Veh ... fits_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu aga seal ju kirjas how its works, klikkad sellele ja saadki teada. Isegi mina oma olematu keele oskusega sain aru mis ja milleks see vidin on.
Viimati muutis jussike, 17 Aug 2010, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
-MarT-
Ok uurisin nüüd lehte põhjalikumalt ja sain ise ka pihta milleks see on. Aga tempi tuli ikka põleb.
-MarT-
Kas kellegil pole siis sellist probleemi ,et armatuuris hakkab tempi tuli juba siis põlema kui mootor pole isegi soojaks jõdnud minna. Teperatuuri andureid on 3 tükki juba 2 on kasutatud ja üks tutikas kõik teevad sama nalja.
-MarT-
Ehk keegi teab kus saaks teperatuuri anduri originaal varuosa koodi.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Postitus Postitas pppp »
251 919 501 D on musta 2 klemmiga anduri orig. varuosakood.
Kas temp. näidik näitab muidu normaalselt?
-MarT-
Mul on 4 klemmiga kollane rõngas on ümber. Kõik teised ka 4 klemmiga. Tempi näidik näitab 110c aga arvuti näitab natuke üle 90.
Viimati muutis -MarT-, 23 Aug 2010, 11:13, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
357 919 501 A on selle 4 klemmiga anduri varuosakood. Kui näidik kogu aeg põhjas on, siis on ilmselt anduri juhe massis kuidagimoodi.
-MarT-
Nojah aga CO ja HC on ka paigast ära. Aga see tempi näidik pole koguaeg põhjas:S
-MarT-
Kas keegi oskab oskab öelda mis vahe on sellel anduril http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1718/7025 ... 0,1/518191" onclick="window.open(this.href);return false; selle anduriga http://www.ladu24.ee/img/products/082-33640.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Esimesel lingil toodud andur (7.3146) vastab Facet-i kataloogi järgi originaaldetailile koodiga 357919501A. Teisel, pildilingil peaks vist olema sellise tootja nagu FAE andur koodiga 33640, mis vastab täpselt samale orig. detailile.
-MarT-
Nii ,et pole mingit vahet neil ma just lootsin ,et saan probleemile vastuse.
