Swap + tööpakkumine
maniac
Swap + tööpakkumine
Lugemata postitus Postitas maniac »
Niisiis, vaja targematelt natuke tarkust ja abikätt kuna ise suht võhik sel teemal mis kapoti all toimub.
Sattus minu kätte poolmuidu G1 gti 8v aga kuna auto kui sellisega ei ole enam suurt midagi peale hakata siis tahaks antud südant enda G2 1.3 asemele tuksuma panna. Ja hakkavadki tekkima küsimused: esmapilgul jäi kohe silma, et esimene mootoripadja kinnitus juba ei sobi, kuidas on lood teistega, käigukasti oma jne. Üleüldse võiks keegi nimekirja anda mis ei sobi G1 pealt G2 peale ja on vaja vahetada.
Edasi, nüüd võiks keegi ausalt ära öelda kas selline asi ennast üldse ära tasub või on targem siiski sama mootoriga G2 kõrvale otsida.
Kolmandaks, kui keegi arvab, et võiks selle ürituse ette võtta siis millise summa eest ?(boonuseks võin jätta ka 1.3 mootori koos kõige muuga :D ) Töö peaks toimuma siis töövõtja enda garaazis/töökojas kuna mul kahjuks kohta ega vahendeid ei ole.
G1-st tean nii palju, et seda hakati tegema ralli sõitmiseks, seega on ka juhtmestik laiali lõhutud ja vajaks ilmselt taastamist aga ma usun, et targemad mehed leiavad ka sellele lahenduse :D Ülejäänud kapotialune komplektne.
Igasugused targad ja mitte nii targad arvamused väga teretulnud.
Edit: kere küljest ega ka seest ei ole midagi võtta, kõik on paljaks roogitud ja kere ise väga väga halvas seisus, sellega pole peale vanarauaks viimist midagi teha.
Viimati muutis maniac, 18 Aug 2010, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Who the fu*k is DeepsouL ?!
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 118 korda
Re: Swap + tööpakkumine
Kas see g1 gti on originaalmasin? mis seisukorras?
maniac
alkeemik kirjutas:Kas see g1 gti on originaalmasin? mis seisukorras?
Originaal, seisukord on slline, et sealt on ainult kapotialune võtta. Kere mölkis, läbiv rooste jne.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Vaata, et kõik GTI-spetsiifilised jupid kere küljest enne viimsele teekonnale saatmist maha korjad.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
pigem kas sa mingit doonorkere ei viitsi otsida?
maniac
vredestein kirjutas:pigem kas sa mingit doonorkere ei viitsi otsida?
Käis ka endal see mõte peast läbi aga ei jää ükski kuulutus silme ette või olen juba hiljaks jäänud. Oskad pakkuda midagi ?
