Korraks käivitub ja sureb kohe välja.....
jansaman
Lugemata postitus Postitas jansaman »
Mure selline. Golf III 1,6 55kw . Järjest sagedamini käivitamisel jama. Korraks käivitub ja siis sureb kohe välja. Vahet ei ole kas külmalt või soojalt. Paar kolm korda teeb nii siis jääb käima. Kord jamab, kord töötab. Mõnikord paar-kolm päeva kõik korras jõuad juba selle mure unustada ja siis hakkab jälle pihta.
Soovitusi???
raiku
Telefon: 5214714
Re: Korraks käivitub ja sureb kohe välja.....
gaasi vajutamine ei päästa?
kas bensiinipump töötab korralikult
kas sõidu ajal ei sure välja`?
või muul ajal käimise ajal
kuda mineku , pöörete ja kütusekuluga on
viljandi mölamies
Tänatud: 615 korda
Kipub tehase immo vea moodi olema.
jansaman
raiku kirjutas:gaasi vajutamine ei päästa?
Gaasi vajutamine ei päästa.
bensupump peaks töötama korralikult.
sõidu ajal ei sure välja.
minek on ok. pöörded tühikäigul kõiguvad u.600-900. kütusekulu ei oska kommenteerida.
jansaman
jussike kirjutas:Kipub tehase immo vea moodi olema.
Ise paigaldatud signa peal. Seda kontrollisin. Lasin häiresse. Panin käima. Selles probleem ei ole.
Tänatud: 615 korda
Mis aasta? Lisa signa ei mängi rolli, kui tehase immo segast paneb.
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Mul sama probleem, mingil hetkel kadus probleem, kui neid karpe(releesid?) liigutada, mis kaitsmete kohal on. Ei oska öelda, kas nende vahel ka mingi reaalne seos on.
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
tehase immo tegutsemine: süüde sisse, käima, masin käivitub ning koheselt sureb välja. Seda viga saab paranda ainult koos vag kaabliga.
AutoDatas:
System malfunction: Engine runs for approximately 1 second then cuts out.
Viimati muutis vahelduvool, 28 Aug 2010, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
