2000 a passat 1.8 92 kw, käima pannes kõriseb miskit. gaasi andes kaob ära.
1 mees arvas et kahe nukkvõlli vahelise keti pinguti on läbi!
ja siis arvati et 1 pihusti ei hakka kohe algul tööle...
kas on veel variante?
1 kord käivitades oli päris jube kõrin ja siis panin seisma ja kui uuesti käima panin polnud mingit häält. see kõrin ei ole iga kord kui käivitan.
1,8 92kw passati mootor kõriseb käivitades
Viimati muutis delfi, 08 Sept 2010, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1,8 92kw passati mootor kõriseb käivitades
kui käima jääb ja gaasi ei pane, siis on kuulda mootorist kõrimat (salongi poolsest otsast)
