VW jetta 1990 1.8 käivitub raskelt ja sureb välja
rohelinerosin
Telefon: 53039540
Auto: Volkswagen Jetta 1.8 1990 19E
Lugemata postitus Postitas rohelinerosin »
Autoks on siis vw jetta 1.8 1990. aasta 66kw monopritsega.Jamamine hakkas pihta peale pumbavahetust.peale vahetust töötas kaks päeva ilusti ning siis ühel hetkel suri lihtsalt välja ja enam käima ei läinud vedasin siis nööri otsas koju et täpsemalt uurida pele mõnda käivitamist läks käima lasin tal töödata umbes 2minuti töötas ja suri jälle välja.vahetasin süütepooli ära ning kommutaatori kasu ikka ei olnud vaatasin küünlad üle oli enam vähem normaalsed natukene oli nagu tahmased aga mitte nii palju et ei laseks töödata mootoril võtsin bensiinifiltri maha arvates et vb äkki lõi läbi vana pumba pasa tükid ette või nii filter oli puhas bensupumbarelee ka ülekontrollitud ei oskagi enam midagi lisada :D kui keegi teab mis viga võiks olla või on olnud endal selline viga siis võiks aidata.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: VW jetta 1990 1.8 käivitub raskelt ja sureb välja
Pump ikka piisavalt survet toodab ja kas tootlikus on ok?
rohelinerosin
Telefon: 53039540
pumbal on surve korras peaks vähemalt olema:D
rohelinerosin
Telefon: 53039540
Leidsin vea üles ulme viga selgus et paagi sees on veel üks pump mis annab välisele pumbale bensiini ette :D Kas kellegil oleks müüa seda pumpa praegu sõbra pump kasutuses kui on kellegil müüa siis andke teemas teada või siis PS
