K: Matistiga seotud..?
pauleta
Auto: VW golf 2 1.6 D
Lugemata postitus Postitas pauleta »
Tere.
Küsimus siis selline, et tahtsin autot matiks saada selleks, et seda selliseks saada ütles üks automaaler (pikastaasiga), et selleks on vaja värvi sisse segada matt pastat või matisti (kas neil ongi vahe?), nii tehti, segati pasta värvi sisse ja kanti siis natukene uksele, et näha tulemust, tulemuseks aga täiesti krobeline ja kare nagu liivapaber, kui lasti ainult värv tuli ilus läikiv aga.
Kas viga võib olla vanaks läinud või külma saanud matt pastast või oli äkki lihtsalt ebakvaliteetne toode.
Palun aidake leida lahendus või viga mis olla võib. :|
Aitäh...
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:55, muudetud 2 korda kokku.
http://www.facebook.com/Lowlifer
pauleta
Re: K: Matistiga seotud..?
Ehk on kellegil jagada kogemust, et milles võib asi olla, et matistiga segatud värv tuleb pinnale kare ja värv ise on üli paks kui matistit lisada..? :roll:
NOTFAST
Telefon: 5141947
pauleta kirjutas:Ehk on kellegil jagada kogemust, et milles võib asi olla, et matistiga segatud värv tuleb pinnale kare ja värv ise on üli paks kui matistit lisada..? :roll:
Paksuks läheb jah ja tekib apesini koore effekt. Panna võid aga värvi sisse bensiini ja see teeb värvi matiks.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänatud: 64 korda
Lakialune värv ongi matt. Lakk on see mis läikima ajab selle. Muidugi akrüül värviga on teine teema. See läigib juba ise ja sinna ei ole lakki vaja peale lasta. Nii et kui sul läheb ka lakk peale siis tuleb laki sisse seda matistit panna.
T6nis2
Oletame,et said matt värviga auto. Kuidas teda väliselt hooldad?. Jällegi lapsed nägid netist mingit matt masinat,ja nüüd tahavad seda endale saada,aru andmatta,mis see võiks maksma minna. Küsida võib alati,kuid mitte ulmet.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Ulme ei ole see kindlasti mitte, pole midagi imelikku kui keegi tahab teistest erineda.
Endal hooldamise kogemused puuduvad, on matti raskem pesta ja puhtana hoida?
T6nis2
Kui keegi tahab teistest erineda,see selleks,kuid olgem küsimustes reaalsed. On siiski Teemal mõtet?
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Eesti kaitseväes kah mattrohelised autod, sõidavad, enamsati on ka puhtad, ei mingit ulmet. Eks see vast mingi selline special värv on, eks värvimüüjad oskavad ikka soovitusi ja teadmisi jagada. Endal kogemused ainult läikivate ( ehk siis lakitud) värvidega.
Rehvitööd soodsalt Tartu lähedal. Tel 55 89 462. Ka õhtuti ja nädalavahetustel (kui vaja, siis ka öösel, ikka sama soodsalt, 10-17''. Teise pingiga kuni 20''. ). Täisvahetus ja tasakaalustus 15 euri, vahet ei ole, kas plekk või valuvelg.
pauleta
T6nis2 kirjutas:Kui keegi tahab teistest erineda,see selleks,kuid olgem küsimustes reaalsed. On siiski Teemal mõtet?
Mis oli küsimusel viga, kas see, et ma küsisin mis viga võib olla matisti segamisel, kui sa oled huvitatud ainult läikivatest ja tuunitud autodest siis palun väga kommenteeri selliseid teemasid aga ära tee maha teise mehe ideed ja küsimusi seoses ideega, selleks see alamrubriik ka on, et küsimusi esitada. See, et sinu arusaam matt värvist kindlasti on need ameerika hotrodid ei tähenda, et selline minul peaks olema, see, et mul on huvi teha midagi teistsugust hallist massist ja seda ma ka teen siis ei ole see sinu asi kommenteerida mis siia sobib ja mis mitte ja mis on ulme ja mis mitte, sinu jaoks on see ulme kuna sa lähed järelikult alati kergema vastupanu teed.
Ja sain enda teema ka lahendatud uue korraliku värvi ja matisti näol mis vaja nüüd autole kanda.
Ühesõnaga kui sa arvad, et ma ei ole uurinud matt värvi põhja siis arvad sa kahjuks valesti, tegin enne ikka natuke uurimustööd ka, et selle otsuseni jõudsin.
Ole muhe "T6nis2" ja löö enda auto nüüd läikima. :wink:
pauleta
T6nis2 kirjutas:Oletame,et said matt värviga auto. Kuidas teda väliselt hooldad?. Jällegi lapsed nägid netist mingit matt masinat,ja nüüd tahavad seda endale saada,aru andmatta,mis see võiks maksma minna. Küsida võib alati,kuid mitte ulmet.
Teine vastus sinu ütlusele, et maksma ei lähe see rohkem kui metallik värv ja auto ei saanud ma matt värviga, vaid oli tavaline roheline metallik värv ning idee oli mul osta pinnakas mille sisse segada matistit ja nii ma ka tegin, liitri hinnaks tuli 900kr.
Palun ära räägi hinnast kui sa midagi tegelikult sellest ei jaga, aitäh.
pauleta
Ohhjah, lõin kasutaja "t6nis2" foorumi otsingu mootorisse ja midagi head ma sealt ei leidnud, igas teemas oskab ikka hädaldada ja nöökida, kahju, et ma juba kulutasin enda näpuotsi eelmiste postituste näol kus hakkasin kõiketeadjale vastu, eks ma nüüd olen targem ja ei tee tema postitustest välja. :lol:
Edu sulle t6nis2 :twisted:
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
See on jah miski kummaline kuju.....
clabens
Auto: Leon FR,Golf 1 Cabrio Sportline
Lugemata postitus Postitas clabens »
Kas oled probleemile lahenduse leidnud? Üks variant [VW Bot: "Keel korda!"] on ,et matisti mis värvile lisati on vana ,värv ei ole korralikult läbi segatud (värvipoes ei segatagi värvi 100% ) ja üks võimalus on veel see ,et lahusti lisati värvi koguse järgi kuigi oleks tulnud võtta arvesse ka lisatud matisti.Kuna matisti on oma viskoossuselt väga paks ,siis liiga väike lahusti kogus jätabki värvi paksuks ja kannad peale nagu mannapudru:D
Ära mitte mingil juhul kuula soovitusi a-la lisa värvile bensiini või mõnda muud selleks ette nähtud ainet.Värv on puhas keemia ja kui sa lisad sinna mingit ainet mille reaktsiooni sa ei ea või mis ei ole sinna ette nähtud ,võib värv tõmmata praguliseks,hakata mingi ajapäarst maha kooruma ,kuivada näiteks ebaühtlaselt matiks jne.
Kokkuvõttes olen suht kindel et viga on matistuspastas ja soovitan sul värviga rõõmsalt poodi tagasi minna ja jutt ära rääkida.
pauleta
Probleemile lahendus leitud kogu uue krempli näol ja ka hind oli natuke soolasem kuid see eest tulemus hoopis teine, ehk parem ja viga oli tõesti arvatavasti matistis ja kogustes, nüüd aga asi lahendatud ja läks siiski matistiga mitte matt lakiga, tulemus üle keskmise ja selline nagu tahtsin.
Aitäh kõigile spekuleerijatele, sain abi.
Teema võib minna lukku aga samas ka teistele lugemiseks kellel sama mure.
