Golf 2 keskluku pump
Vahetasin pumba välja, ühendasin juhtmed külge ja proovisin siis juhiukse lukust avada/lukustada. Pump läheb tööle ja lukustab uksed, aga jääbki tööle ning pumpama. Võtit keerates pole mingit abi, tuleb siis uuesti juhtmed tagant ära rebida, et pump vagusi jääks ja lahti ta ka uksi ei tee.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf 2 keskluku pump
Kui pump jääb tööle siis on kuskil süsteemis vaakumi leke - see arvatavasti eelmise pumba ära ka küpsetas.
Kui siis surve parajaks läheb, peaks pump vait jääma, mingeid releesid ja asju ei ole?
Nii peaks ta olema - G2 iseärasusi ei tea aga G3 on ta küll nii.
