Mootor puterdab ja poob. Golf 3 2.0 85kw 1994
Länsu
Lugemata postitus Postitas Länsu »
Juba üle poole aasta selline asi, et soojast peast hakkavad mootoripöörded hüppama ja sõitma hakates kohati poob kinni. Kui kunagi see probleem tuli, käisin diagnostis ka ja see näitas, et kõik on okei. Nüüdseks aga juba kopa ette visanud ja tahaks korda saada või vähemalt teada saada milles viga, niiet kui keegi oskab soovitada mõnda kohta, kuhu minna või oskab ise aidata, siis kõik pakkumised teretulnud :) Asukohaks Tallinn.
Viimati muutis Länsu, 13 Okt 2010, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Mootor puterdab ja poob. Golf 3 2.0 85kw 1994
kui teaks kus maailma otsas sa pesitsed teaks ehk soovitada kuhu/kelle juurde minna.
janno823
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas janno823 »
Täitsa Kirjas ju ,et Tallinnas asub.
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Vabandust väljenduse pärast, aga si** diagnostika seljuhul. Miks on teenusel huvitav siuke nimi kui ei suudeta viga üles leida, see ju ongi tegelikult diagnostika eesmärk.
Kui soojalt jaurama hakkab, siis valikuid on mitu - õhulugeja, lambda andur, välistatud ei ole ka häired süütesüsteemis.
Viimati muutis spool, 17 Okt 2010, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Speesteri Hannes 56565458 asub arki kõrval.
mõnusmees
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
janno823 kirjutas:Täitsa Kirjas ju ,et Tallinnas asub.
teemaväliselt - vaata millal on 1. postitust parandatud ja millal ma küsisin. :D
Länsu
GTI'l õigus jp :P Algul ununes kirja panna, kus asun ja tänu tema meeldetuletusele parandasin ära. Aga hetkel siis asi nii kaugel, et käisin diagnostis ära ja leiti et süüteküünlad... nu eks näeb, kas on nüüd siis parem. Muidu leiti ka teisi vigu :D Mis ei olnud nii meeldivad teada saada enam, aga sellele probleemile öeldi et lahendus on uued süüteküünlad.
Länsu
Ning Hannese juures käisingi algul diagnostis, kus ei leitud mitte midagi.
