vw golf 4 1.9tdi 74kw 2003 veesärgi küünlad.
e09211k
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, olen kuulnud et kusagil veesärgis pidavat olema 3 küünalt,mis aitavad jahutusvedelikku soojendada, et kus need võiks asuda, kui need olemas on. Ette tänades.
Viimati muutis argo, 11 Dets 2012, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
T6nis2
Re: vw golf 4 1.9tdi 74kw 2003 veesärgi küünlad.
Mootori ploki lõpp,käigukasti algus. Väikese jahutus vedeliku ahelas,flantsi küljes. Kõige hullem variant [VW Bot: "Keel korda!"] on see,kui sul,küsija polegi neid küünlaid mootoris. Siis läks TEEMA vett vedama.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Mul VW Passat 2002.a. 1,9 PD TDI ning uuena müüdud Prantsusmaale ja sellel samuti ei ole neid küünlaid peal. VW esinduses küsiti algus, ega sul webastot peal pole kuna neid küünlakohtigi ei ole selles flantsis. Ja selgus siis et Prantsusmaa jaoks ei olegi vaja neid .
e09211k
Auto: vw golf 4
Kas ise on võimalik seda jubinat vahele panna, kuhu need 3 küünalt käivad.
erki1974
Telefon: 56458883
selle plastmassflantsi saad küll panna kuid kus sa selle voolu nendele peale ajad , ma küll ei tea. Uuri esindusest järele, sest neid küünlaid(soojendajaid) peab juhtima mingi relee jne. kergem on sul juba siis plokisoojendus panna sest see ajab ikka vedeliku soojemaks ja kui sõitma hakates paned vendika tööle, siis puhub juba leiget õhku. Mul enda autol panin plokisoojenduse peale.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Neid küünlaid annab väga eduliselt sinna aretada, lihtsalt otsid lammutusest või mujalt selle korpuse mis käib plokikaane otsa, ostad küünlad, vead juhtmed, relee vahele, lüliti salongi. Soovi korral võid ka muidugi ohutuse mõttes sinna kaitsme vahele panna. Omal siuke aretus kapotiall olemas kuid erilist suurt kasutegurit ei maksa sealt oodata, salong läheb kül jah kiiremini soojemaks kuid puhurit ei maksa põhja kohe keerama hakata, temp tõuseb kiiremini kuid seda tasa ja targu.
Kasu neist on kuid vähe, temp tõuseb juba sellest kiiremini et voolu tarbivad nad mehemoodi ning tänu sellele ka generaatorit raskem vedada ning mootor teeb rohkem tööd.
Soovitaks (nagu eespool mainitud) plokisoojendust, kui muidugi on võimalik juhtmega vool seinakontaktist autoni vedada.
Edu!
Diesel, what else?! :)
T6nis2
Aitavad küll kiiremini mootorit soojendada. Eelduseks vähemalt 25 km.sõita. Peab olema 125 A.generaator.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
tants kirjutas:Neid küünlaid annab väga eduliselt sinna aretada, lihtsalt otsid lammutusest või mujalt selle korpuse mis käib plokikaane otsa, ostad küünlad, vead juhtmed, relee vahele, lüliti salongi. Soovi korral võid ka muidugi ohutuse mõttes sinna kaitsme vahele panna.
Edu!
Igasuguste elektritarbijate ühendamisel ALUSTA KAITSMEST,mitte ära paigalda seda soovi korral!Need küünlad tarbivad kokku u30-40A voolu,mis on juba päris hea koormus,auto põleb lühise korral üsna ruttu maha,kui jaole ei saa.Mootori aju lülitab muidu neid küünlaid 2+1 kahe releega vastavalt mootori temperatuurile.
koit46
Telefon: 58258666
Auto: VW Passat B5.5 2001 96 kw TDI 4 MOTION, VW Passat B5 2000 66 kw TDI
Lugemata postitus Postitas koit46 »
Kas keegi teab, mis relee neid juhib?
Tõlkija Valeeria Villandi, helioperaatorid Herman Vahtel, Roman Sabsay, režissöör Eugen Rozenthal, toimetaja Luule Žavoronok.
81kw-sel on vähemalt need releed kohe seal kõrval kapoti all (2 releed oli). Kinnituvad juhi poolde tulemüüri. Kui keegi soovib 81-sel (arvatavasti sobib ka 66), siis mul koos flantsiga olemas.
Viimati muutis dellu, 11 Dets 2012, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
