Temperatuuri seier salongis ei tõuse.
- Auto: VW CRAFTER 2,0 120kw (Tööl) ja VW POLO CROSS 1,9 TDI,
Tere.
Mootor 55KW td, ja autoks passat. spidoplokis seier ei tõuse. Küsimus selline; milliste klemmide vahelt mõõta,(diagnoosida) 4 klemisel andurl, et kas viga anduris või kellades?
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: Temperatuuri seier salongis ei tõuse.
Tegemist 88...94 aastakäigu Passatiga? Ei usu, et see andur saba paneb. Viga pigem näidikutes, külmjooted seal. Tüüpviga nagu öeldakse.
Just nimelt sellise massinaga tegu. Kuid kas annab ka seda viga parandada. Oskab keegi täpsemalt viidata kust neid kehvasid ühendusi otsida.
Ette tänades.
Ette tänades.
Võimalik, et ka temp andur saba andnud.
Aga tõesti ka võimalik, et hoopis asi spidoplokis. Sel juhul ega ise eriti seda nn korda ega proovida muud moodi saa kui vaid proovida teise spidoplokiga.
Vaata üle ka anduri pistiku juhtmed ja pistik ise. Äkki ei saa sealt ühendust.
Kahjuks ei oska öelda palju peab olema sel anduril takistus ja kuidas õige mõõta.
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu auto teema 4-s lehekülg, seal on temepratuuri anduri takistuste tabel olemas ja minumeelest oli mõõtmine 1 ja 3 klemmi vahel
Teema jälle aktiivne.
Andur korras ja kellad ka toimivad kui toide peale panna aga kui ühtses süsteemis siis näidik ikka ei tõuse.
Äkki keegi targem teab milles võiks siis veel asi olla. Kas on kellegil selle massina kohta el-skeemi olemas?
