K: Kas audi 80 B3 1.6 tdi istub G2-peale?
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Lugemata postitus Postitas estliiga »
Sellise küsimuse tõstetaks, et tahaks panna oma G2-le uut mootorit peale ja kas audi 80-ne mootor istub sinna peale?
Mootorid iseenesest samad ja kas käigukastid on ka samad?
Volkswagens get lower and lower......
tants
Auto: Caddy, Civic
Re: K: Kas audi 80 B3 1.6 tdi istub G2-peale?
Lugemata postitus Postitas tants »
Kas audi 80 b3`el pole mitte pikimootor? Ehk siis käigukast ei tohiks kohe mitte sobida, kuid usun et mootori kronsteinide vahetamisel golfi kinnituste vastu peaks ta golfi aiste vahele ikka minema.
Edu!
Diesel, what else?! :)
LastResort
Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Lugemata postitus Postitas LastResort »
Üldiselt on mootori padjakohad vahetatavad golfi ja audi mootoris, et kui käigukast vahetada siis teoreetiliselt saab mootori ka põiki panna :) . Aga kes ei proovi see ei soovi :) Käigukasti kohta oskan sedasi öelda, et kui võtad sama kubatuuriga golfi kasti, siis võimalik et töötab, Ma ise tahtsin golfi 1.9 diislit audile panna, aga mootor oli seismisega palju kannatada saanud. Aga huvi on endiselt et kas see on võimalik :)
What happen in Vegas, stays in Youtube
audivana
Telefon: 56871880
Mootori patjade kinnitused ei sobi.
Kui üritad Golfi kinnitusi audil olevale mootorile panna, siis augukohti mootoris pole.
Ise tahtsin sama teha.
Üritasin VW 1.6d mootorit panna audi80-le ja takistuseks olid kinnitused.
Tegin ise need.
Mõnel mootoritel on võimalik puurida plokki kinnitus augud, aga minul juhtus nii, et sel tüübi mootoril polnud puurimis koht.
Võibolla segane jutt, aga saab aru küll mida mõtlen.
estliiga
Telefon: 566581965
saan aru!!!
