K: Passat b3 udutulede ühendamine
Mflowy
Auto: VW Passat B5 97.a. 1.8T 110kW (müüa)
Lugemata postitus Postitas Mflowy »
Sai ostetud esimesed udutuled. Autol pole enne esimesi udutulesid olnud, kaldun aga arvama, et mingile maale on juhtmed juba veetud, kuna tagumiste udukate lüliti on kahe astmeline ning selle lüliti tagant väljub viis juhet. Lugesin ühest teemast, et mootori ruumis peaks kuskil pistik olema, kuhu tuleks tuled ühendada, aga siit siis oleks küsimus, et on keegi seda enne teinud ja teab, kust pistikut otsida? Oleks väga tänulik igasuguse info eest.
100avant
Telefon: 56682276
Re: K: Passat b3 udutulede ühendamine
Kasutades sama loogikat B4-ga, pakuks, et juhtmed/pistikud kuskil stange taga tulede asukoha ligidal ootavad...
B4-l näiteks udukate auke katvate "helkurite" taha kinnitatud need pistikud...
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
b3 peaksid olema juhtmed esitulede taga seal poolraamide esi otstes, vähemalt minu omal on kuigi udukaid pole enda autol küljes olnud
Mflowy
Viskasin siis täna kiirelt pilgu peale. Kaks kõrvuti jooksvat juhet leidsin küll mis jooksid läbi tule all metalli sees oleva augu alla poole. Otsa aga ei näinud, tundus, et see vist mingisuguse klambriga vms stange küljes kinni. Need kaks kõrvuti jooksvat juhet jooksid ainult üheltpoolt. Et siis pareme tule juures. Teise poole kiirel ülevaatusel aga ei leidnud selliseid. Kas võib olla, et udukate jaoks ongi ainult kaks juhet sinna alla veetud ja ainult ühele poole, millest tuleb juhtmed vedada mõlemale tulele? Või peaks ikka mõlemale tulele eraldi juhtmed tulema?
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
B4'jal igaljuhul on mõlemale poole veetud juba. Pruuni pistikuga, kui ma ei eksi.
100avant
Telefon: 56682276
AnyWay411 kirjutas:B4'jal igaljuhul on mõlemale poole veetud juba. Pruuni pistikuga, kui ma ei eksi.
Imelik... Minu masinal mõlemad mustad ja tuled ka veel otsas... :D
