On kellegil kogemusi Passat B5 nina uuema vastu vahetada?
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
nimelt autoks 2000 aasta universaal passat B5 ja sooviks panna uuema nina alates 2000aasta lõpust . loomulikult esituled + pistikud uued , esitiivad kapot ja esipaneel ja stange +tugevdustala + Stange tugevduse kinnitus ja iluvõre ja . ja kas need peaks ju ilusti istuma ? tagatuled ju sobivad ilusti vanemale ? äkki oskab keegi targem öelde mis suuremad probleemid võivad tulla . nina vahetamis põhjus nagunii vajab esiots remonti ja uuem ilusam .
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 522 korda
Re: K: on kellegil kogemusi passati nina uuema vastu vahetad
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 2Alonze%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ise teed on mõeldav, kui teha lased läheb kalliks.
Edit: avarilisele on mõttekam teha, kuna niikuinii pead jupid ostma, tervel pead lonzed üles venitama ja tiivarennid ära vahetama, kui tahad korralkult teha.
Viimati muutis jussike, 15 Dets 2010, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
TeetPassat
jussike kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 2Alonze%2A
muidugi ise teen. mis nendel lonzedel ja tiivarennidel siis einevat on ?
Viimati muutis TeetPassat, 16 Dets 2010, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 522 korda
Vanemal on lonzed ca 2cm madalamal kui uuel. Tiivarennidel on tiiva poldi kohad teised, kui tahad vanu renne kasutada pead uued mutrid installima ja kasutama hunnik seibe, et tiib normaalselt külge istuks. Tiivarenni toed on soovitav ära vahetada või lahti lõigata ja tahapoole väänata, sest uued tuled ei mahu muidu oma kohale ära, peale selle ei mahu ka vana klaasipesu paak enam omale kohale.
Esimest korda tegin vanade juppidega ja n***usin ennast lõhki, enne kui kaubandusliku välimuse sain, teine kord tellisin targu kohe uuema jupid ja töö aeg vähenes kordi ja tulemus oli ideaalne.
TeetPassat
jussike kirjutas:Vanemal on lonzed ca 2cm madalamal kui uuel. Tiivarennidel on tiiva poldi kohad teised, kui tahad vanu renne kasutada pead uued mutrid installima ja kasutama hunnik seibe, et tiib normaalselt külge istuks. Tiivarenni toed on soovitav ära vahetada või lahti lõigata ja tahapoole väänata, sest uued tuled ei mahu muidu oma kohale ära, peale selle ei mahu ka vana klaasipesu paak enam omale kohale.
suured tänud !!!
TeetPassat
kas küljel akende ümber ja ustel kroom liistud istuvad ka vanale ?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 522 korda
TeetPassat kirjutas:kas küljel akende ümber ja ustel kroom liistud istuvad ka vanale ?
Istuvad küll, aga viimane st tagatiival olev liimitud klaas tuleb samuti ära vahetada, sest selle tihend on kroom liistu puhul hoopis teistsugune.
TeetPassat
ja kas uuema mõlemad suured peeglid lähevad ka probleemiteta ? ja kui suunatuledega peeglid panen siis vean lihtsalt juhtme sinna juurde ?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 522 korda
TeetPassat kirjutas:ja kas uuema mõlemad suured peeglid lähevad ka probleemiteta ? ja kui suunatuledega peeglid panen siis vean lihtsalt juhtme sinna juurde ?
Just nii see on. Suunaga on veel see hea asi et juhe on mõlemal pool seal piirkonnas olemas, kus uste pistikudki.
TeetPassat
kas spidokat ka on võimalik uuema vastu vahetada ?
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Spidokat uuema vastu vahetada ei saa kuna jookseb cani pealt(koodi algusega 920) kui tahad displeyga spidokat siis pead otsima 919 koodi algusega spidoka
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
TeetPassat
anti555 kirjutas:Spidokat uuema vastu vahetada ei saa kuna jookseb cani pealt(koodi algusega 920) kui tahad displeyga spidokat siis pead otsima 919 koodi algusega spidoka
displeyga spido all mõtled , kellade vahel suur ruut milles kirjutab vead ja asjad ? selline mul olemas .
Remo
Re: On kellegil kogemusi Passat B5 nina uuema vastu vahetada
Lugemata postitus Postitas Remo »
Tervist.
Kas kelegil on kusagil kodumaist või välismaist linki foorumist vms, kuidas on B5 endale saanud uuema esiosa?
Just huvitab teema protsess koos piltidega, kuida seda teha?!
Ette tänades,
Remo
4 Motion
