15-nes kaitse
paring
15-nes kaitse
Lugemata postitus Postitas paring »
Passat. 1990aasta 1,8 ja 66kw. Mis kaitse on nr´.15. Kui võtan selle kaitsme välja läheb mootori töö mõnusalt ühtlaseks. Samas venna auto sureb välja.
Viimati muutis paring, 25 Jaan 2011, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: 15-neskaitse
Lugemata postitus Postitas VWM »
äkki
15. Knock Control Unit, Oxygen Control Unit, and Throttle Switches (CIS-E), automatic choke and overrun cutoff valve (carb), Heated O2 Sensor (Digijet), Fuel Pump After-Run Control Unit and Crankcase Ventilation Heater (G60) Main Fusebox Start/Run Power 10A
abiks äkki : http://www.a2resource.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 25 Jaan 2011, 12:56, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: 15-nes kaitse
Monokal saab sisselaske kollektoris asuv kütte"siil" läbi selle kaitsme toidet.
