Probleem VW Transporter 2007 96 kw Kübemefiltriga
Savi
Lugemata postitus Postitas Savi »
Tervist, Äkki oskaks keegi nõu anda seoses kübemefiltriga? Probleem siis selline, et ei taha see kübemefilter seal ise puhastuda nii nagu peaks. Lööb tulukese armatuuris põlema ja ei kustu ära, vahel lööb eelsüüteküünalde tule ka põlema. Peale esimest korda vahetati ära rõhuandurid ja veateade võeti maha kuid paari päeva pärast tuluke jälle põles. Pikk maanteesõit VW manualis ette antud pööretega ka ei aita. Kuna kõikidel transporteritel pole kübemefiltrit seal vahel vaid on katalüsaator siis kui reaalne võiks olla kübemefiltri vahetus katalüsaatorivastu, et vältida edaspidiseid probleeme sellega?
Savi
Re: Probleem VW Transporter 2007 96 kw Kübemefiltriga
Keegi ?
Vader
katalüsaator ja kübemefilter on kaks eri asja seega lihtsalt asendada ei saa
parem oleks kindlaks teha miks puhastus ei toimi, muidugi kui sa selle filtri umbe lasid siis ei aita peale vahetuse küll enam midagi
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
