Passat 1,9 tdi 74 kw 2002 Pidurituled
ivalopoiss
- Telefon: 55641736
- Auto: Volkswagen passat 1,9 tdi 81kw
Küsimus selline. Et pidurituledega probleem. Vahest töötavad, siis jälle mitte. Auto käima paned siis piduri pedaali vajutad hakkavad armatuuris ABS-i ja ESP tuli põlema ja siis piduri tuled ei põle. JA suvel auto seisis väljas ja lihtsalt üks hetk hakkasid pidurituled kuumaga põlema ise enesest. Naaber helistas kle autol tuled põlevad. Äkki oskab keegi aidata kust viga võiks otsida või kellegil sarnane viga olnud.
marklin
- Uustulnuk
- Auto: 2001 Passat Variant 74kW
Re: Passat 1,9 tdi 74 kw 2002 Pidurituled
Mul oli samasugune jama, sama Passatiga (2001aasta tegelikult). Armatuuris särasid pidevalt ESP, ABS ja eelsüüteküünalde tuled. Tükk aega sotti ei saanud ja ükspäev siis öeldi, et mul pidurituled ei põle. Vahetasin pirnid ära ja probleem kadus.
Endal oli piduripedaali andur läbi, vahetasin ära ja mure kadus.
olcu
- Auto: Vw passat 2001 1.9Tdi 96kw
sama jama oli ka mul natuke aega tagasi. ja lahenduseks oli piduritule anduri vahetus
- Max
- Telefon: 58022214
- Auto: VeeDub
Jah, pigem on see Pidurilüliti viga.
Maksab vähe ja kerge vahetada.
Aga kui uut paigaldama hakkad, siis vaata, et seda lüliti liikuvat osa alla ei vajuta - see reguleerib end piduripedaali järgi!
Max
Max
Kirs
- Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Minul oli näiteks selline anomaalia,kui pidurit vajutasin siis pidurituled vilkusid.Kiskusin ka suure hurraaga lüliti lahti,see oli korras,löpuks tuli välja,et kaitse oli läbi.Kuidas nad siis vilkuda said?
