Vw beta makk
Vw beta makk
Probleem selline, et hullem juhmenus* oli eelmise omaniku poolt jäetud ja nüüd paigaldasin originaal maki ning üks juhe on ühendamata ja arvatavasti seetõttu makk ei tööta.
Nimelt "I+" nimeline juhe on ühendamata - see peaks olema 5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30) vist.
Küsimus ongi selline, et kuhu see juhe minema peaks ?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:35, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 60 korda
Re: Vw beta makk
Kui sul 3 juhet: mass, süüde ja pidev on ühendatud, siis peab makk töötama. Muu pole käivitamisel oluline.
Viimati muutis dellu, 24 Veebr 2011, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vw beta makk
Sain selle põhimõttelieslt tööle.
Kuidas makk töötama peaks - kui auto tööle panen - peaks ise tööle minema ? Praegu on nii, et pean nupust tööle panema.
Ja kui võtme ära võtan siis läheb makk ise kinni- nii nagu olema vist peab ?
Või kõik oleneb maki tüübist ?
Viimati muutis walkman, 27 Veebr 2011, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vw beta makk
Nii ongi õige et kui võti ära võtta, jääb makk ka vait või vastupidi.
Viimati muutis kawai, 03 Mär 2011, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vw beta makk
Miks ta igakord kui võtme jälle sisse torkan ja maki käima panen - SAFE ette lööb ja siis natuke läheb mööda ning tuleb "Learn". Peale seda saan alles raadiot kuulama hakata.kawai kirjutas:Nii ongi õige et kui võti ära võtta, jääb makk ka vait või vastupidi.
Milles selline anomaalia seisneb ?
- Tänatud: 60 korda
Re: Vw beta makk
Sul on voolud ikkagi valet pidi, learn iga kord tähendab seda, et ta on kogu oma vajaliku info unustanud. Kuna VW makid mäletamist mööda suutsid raadiomälud kuhugi sügavamale kirjutada, siis õnneks neid sa ei pea iga kord uuesti seadistama. Ehk siis praegu on sul süüte asendis pidev vool peal ja pideva voolu ots saab ainult süüte sisse keeramisel vooli. Erinevalt tavalisest ISO pistikust on need VW-nitel tihtipeale valet pidi. Ehk kui aftermarket makk on sisse pandud, siis on need suure tõenäosusega vahepeal ringi tõstetud.
Re: Vw beta makk
dellu kirjutas:Sul on voolud ikkagi valet pidi, learn iga kord tähendab seda, et ta on kogu oma vajaliku info unustanud. Kuna VW makid mäletamist mööda suutsid raadiomälud kuhugi sügavamale kirjutada, siis õnneks neid sa ei pea iga kord uuesti seadistama. Ehk siis praegu on sul süüte asendis pidev vool peal ja pideva voolu ots saab ainult süüte sisse keeramisel vooli. Erinevalt tavalisest ISO pistikust on need VW-nitel tihtipeale valet pidi. Ehk kui aftermarket makk on sisse pandud, siis on need suure tõenäosusega vahepeal ringi tõstetud.
Iub peaks ju süüde olema ja I+ peaks pidev olema ? ja maandus on maandus.
Nii on igastahes hetkel.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Re: Vw beta makk
Vaheta ringi ja proovi siis
Re: Vw beta makk
golfi_vend kirjutas:Vaheta ringi ja proovi siis
Vahetasin ringi, ikka teeb samamoodi.
- Tänatud: 60 korda
Re: Vw beta makk
Mus sul üldse kuhu ühendatud on? Kuna sa autot täpselt täpsustanud pole, siis värvid ei pruugi klappida, praegu sai miski 1996 edasi paiku Passati pealt vaadatud. Asukohad on sinu pildi järgi.
Mass (pruun?) - 8 ("vasak ülemine")?
Pidev vool (punane/valge?) - 7 ("vasak alumine")? (AFTERMARKET makkidel on siin süüde)
armatuuri tuled (hall?) - 6 ("vasakult üleline teine")?
Antennivõimendi (seal polnud) - 5 ("vasakult alumine teine")?
Süüde (pruun/punane) - 4 ("vasakult ülevalt kolmas")? (AFTERMARKET makkidel on siin pidev vool)
Andmeside kanal (seal polnud) - 3 ("vasakult alt kolmas")?
Tel mute (seal polnud) - 2 ("vasakult ülevalt neljas - ehk siis ülemine parem")`?
Väljund armatuuridisplayga autole (sinine/valge) - 1 ("vasakault alt neljas - ehk siis alumine parem")?
Kui sul samamoodi on peaks töötama.
Re: Vw beta makk
dellu kirjutas:Mus sul üldse kuhu ühendatud on? Kuna sa autot täpselt täpsustanud pole, siis värvid ei pruugi klappida, praegu sai miski 1996 edasi paiku Passati pealt vaadatud. Asukohad on sinu pildi järgi.
2002 passat, tdi - makiks beta V.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Re: Vw beta makk
Äkki see et juhtmenussiga oli tõesti midagi nussitud. Vea kuskilt igaksjuhuks otse pluss vool kui muidu ei saa.
Re: Vw beta makk
Igastahes oli nii:
1 - valge - sinise triibuga
2 - punane sinise triibuga (jäme)
3 - must
4 - punane sinise triibuga
5 - must
6 - sinine
7 - punane
8 - pruun
Nüüd ,dellu skeemi järgi ümber tõstes asi nagu töötaks. Makk töötaks nagu peaks. Auto käima - makk läheb ise tööle. Võti välja - makk jääb vait.
Ühesõnaga asi korras.
3 - must
5 - must
6 - sinine
7 - punane
8 - pruun
Viimati muutis walkman, 19 Mär 2011, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
