Transporter T5 piloot
Vabandan ette ,aga ei suutnud leida õiget õpetust selle kohta kuidas transporterile paigaldada piloot.
Kas on veel midagi vaja peale piloodi kangi, näiteks mingit juhtmestikku või on ainult kang külge panna ja arvutiga tutvustada?
Kui on vaja mingit juhtmestikku ehk on kellegi selle juhtmestiku detaili nr. või siis skeem?
Ette tänades,
Veljo
Ette tänades,
Veljo
Re: Transporter T5 piloot
Piloodi all mõtled mida? Püsikiirusehoidjat? Mis mootorile? Ajuga diislitel võiks olla suht lihtne, aga Transproteriga pole kokku puutunud kuid 66 ja 81kw Golf3, Passat B4, Golf 4 ja Bora olen teinud. Juhtmeid on kindlasti vaja. Golf3 ja Passat B4 on juhtmejupp kaitsmeploki juures, G4/Bora on klaasipuhastaja all kaablite läbiviigus.
Bensukatel on ikka kogu komplekti vaja ja venam tüübi diislitel arvatavasti ka.
Viimati muutis dellu, 28 Veebr 2011, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Transporter on 2006 aasta 2,5 tdi (AXD mootori tähisega)
Aga äkki on sul skeemi?
Sellel peaks olema juba valmidus, et ainult lülitiga kang paigaldada ning aktiveerida. Pole tarvis juhtmeidki vedada.
Mingitel variantidel see nii on vähemalt, võib-olla oli see kompuga variantidel.
Olemas kompu ja elektriaknad ja kliima, parkimisandurid jne, ainuke asi mis puudu on piloot!mclx kirjutas:Sellel peaks olema juba valmidus, et ainult lülitiga kang paigaldada ning aktiveerida. Pole tarvis juhtmeidki vedada.
Et siis ainult kang osta ja peaks olema kõik?
Sry ajan Sharaniga segamini, T5 peab juhtmeid vedama aku alla karpi kui ka konsooli alla kaitsmete juurde. Seal paigalduse mõttes vähemalt 2,5...3 h tööd.
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Tõstaks teemat. Kas on kuskil mingit mõistlikku juhendit selle paigaldamiseks? Päris niisama ei tahaks 3 tunni tööd maksta, kui ise tehtav on, aga kui kuskilt sõrmega rida ajada pole, siis kahtlustan, et ise välja ei mõtle..
