bensiin õlisees ( mono-pritse ujutab üle)???
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
nimelt masinaks golf 3 . 1.8 mono pritse
sai tehtud õlivahetus ning nüüd on õlil bensiini lõhn juures, külmastpärast ei käi korralikult. aga kui mootor soe siis kõik korras.
paluks siis kiirelt infot :oops:
kust on võimalik bensiinil minna karterisse
nimelt kui külastpärast käivitada siis ei tööta 4 siku pealt vaid 3.
ning küttekulu meeletu. 10liitrit ja 52km :cry:
sai siis mootor käima pandud ja õhulõdvik maha karbuka pealt ja näga et koguaeg pihustab ja julmamoodi bensiini segu-klapipeal. ajab vahest tagalt kah tahma(musta)
Viimati muutis subwoof1, 03 Mär 2011, 20:22, muudetud 2 korda kokku.
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
Re: bensiin õlisees
Lugemata postitus Postitas Vento1993 »
mul oli sama jama siis olid kolvi rõngad
Kongas
Re: bensiin õlisees
Lugemata postitus Postitas Kongas »
sama teema, hommikul tööle söitsin ja öhtul enam koju ei söitnud - mul oli terve plokk otsas
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 21 korda
Re: bensiin õlisees
Lugemata postitus Postitas jankii »
klapisääre tihendid.
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
Re: bensiin õlisees
ega ma ka rohkem uurima ei hakkanud vaid uut mootorit otsima
raiku
Telefon: 5214714
Re: bensiin õlisees
teema algatajal lähebki bensiin karterisse seetõttu et auto ei käi külmalt korralikult ja oma põlemata jäägid surub läbi rõngaste karterisse.
sul vast uut mootorit pole vaja.
pane mootor korralikult tööle peaks probleem ära kaduma.
endal mul eelmine talv kui see -30 oli siis ka ei läinud ja ei läinud käima ketrasin ja möllasin seni kui bensu karterisse surus ja siis läks käima. vahetasin 'õli ja rohkem pole õnneks probleemi olnd.
viljandi mölamies
EliteSoldier
Re: bensiin õlisees
jep, ka minul oli suurte külmadega see probleem, ketrad ja ketrad ja kuhu see küte ikka läheb, kui läbi rõngaste lõpuks karterisse, aitab õlivahetus. Ja nuh see bens karteris on ka natuke puhastava toimega sel juhul, et rohkem halba ta ei tohiks teha.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: bensiin õlisees
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
EliteSoldier kirjutas:Ja nuh see bens karteris on ka natuke puhastava toimega sel juhul, et rohkem halba ta ei tohiks teha.
Bens teeb õli vedelaks, selle tõttu langeb määrdetegur ja suureneb hõõrdumine. Lühiajaliselt pole hullu, aga pikemalt tehitab füüsilist kahju mootorile. Lisaks sellele langeb õli silindri seintelt kergemini ja käivitamise hetkel mootor hõre(raskendab).
EliteSoldier
Re: bensiin õlisees
J2germeister kirjutas:
ma ei mõelnud selle lausega seda, et sõida niimoodi edasi... vaid puhastava toimega kui õli vahetust teed, võtab võimalikku s***a karterist lahti mis vahetuse käigus välja tuleb. Eg aminagi ei sõitnud ringi sest käima saamine oli jah problemaatiline
subwoof1
Telefon: 56979334
Re: bensiin õlisees ( mono-pritse ujutab üle)???
nimelt kui külmastpärast käivitada siis ei tööta 4 siku pealt vaid 3.
Dx-
Lugemata postitus Postitas Dx- »
mul oli ka sama jama, vahetasin ära ja nüüd vist kõik ok, aga täna kontrollisin õli ja natuke oli lõhn juurde.. aga see vist selles,et ennem oli bensune.. või on põhjust uuesti muretsemiseks?
