2001a,74kw passati rihmavahetusest
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Lugemata postitus Postitas Kirs »
Nimetatud margil on pingutusrulli leevendi(hüdrauliline).Kas ei võiks panna pingutusrulli nagu 2004 a passatil ilma leevendita,peaks nagu ühed plokid olema,milleks seda leevendit siis vaja?Ise sai rihm vahetatud ,aga pole vaadand kas saab nii.Kas keegi on kokku puutunud sellega?
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Re: 2001a,74kw passati rihmavahetusest
Lugemata postitus Postitas diako »
Kas see 2004 pinguti ka parem on.Sõbral lendas 103 kw tdi laiali peale rihma vahetust.Ja viga oli tefektne rihma pinguti.See tuli muidugi välja alles siis kui oli juba hilja.Sõita sai 50 km.
Kirs
Autodatas on nii ,et 2002 96kw on mõlemad,nii hüdrauliline kui ka ilma,nagu ma aru saan , saab ikka mõlemat kasutada.Regullimine lihtsam,ja ongi vähem vidinaid mis otsad võivad anda.
Viimati muutis Kirs, 05 Mär 2011, 09:58, muudetud 2 korda kokku.
