Golf IV-l kadus bass ära kõlaritest?
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Autoks on Golf IV, 2000.a, täitsa stock kõlaritega, midagi näpitud ei ole, makiks on mingi Kenwood mis mängib MP3-sid ja sööb USB-d ka. Makk on umbes 2 aastat vana. Täpset mudelit ei oska ma kommenteerida kuna ma ei ole eriline melomaan ja neisse asjadesse väga süveneda ei viitsi. Mure siis selline, et ühel päeval avastasin, et kõlarid ei mängi enam madalaid helisid, kuula nagu mingi krappi, ja helitugevus on ka oluliselt väiksem kui varem. Bassi reguleerimine muudab nii palju, et kui bass täitsa maha keerata siis on veel krapim, kuula nagu pleierit. Ja kõik kõlarid mängivad ühte moodi, nii et mõnes üksikus kõlaris viga ei ole. Andke nõu, mis seal saba võis anda, kust üldse viga otsima hakata jne. Kas seal on kuskil mingid kaitsmed või asjad ka mida kontrollida vms?
Nii palju veel, et talvel külmaga oli aegajalt nii, et kui hommikul külma autosse istusid ja maki tööle panid siis oli algul sarnane efekt-külmalt madalsageduse kõlarid ei töötanud, veidi soojenesid, panin maki kõvemaks ja siis tulid kõik kõllid järgi. Nüüd mängivad kõik kõllid, aga bassi lihtsalt pole.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:36, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Re: Golf IV-l kadus bass ära kõlaritest
Lihtne soovitus, vaheta makk välja, esijalgu prooviks, saad teada kas ikka on viga kõlarites, äkki suri makk ise maha.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 84 korda
woody kirjutas:Lihtne soovitus, vaheta makk välja, esijalgu prooviks, saad teada kas ikka on viga kõlarites, äkki suri makk ise maha.
Enne võiks üle kontrollida kas äkki pole makil mingit LOUD ON/OFF nuppu või ümberlülitusvõimalust. Pean silmas bassi võimendamis nuppu...
Viimati muutis HawkHill, 27 Mär 2011, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Vaatan selle LOUD ON/OFF asja järgi, kuid nagu mõni targem arvanud on siis ikka maki sees midagi ära kustunud. Aga eks näis. Igal juhul kui kustus siis hetkeliselt, üks õhtu oli kõik normis, järgmine hommik oli krapp valmis, bassi reguleerides saad valida krapi ja eriti krapi vahel.
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Võtsin maki oma pesast korraks välja, näppisin pistikut ja juhtmeid, uurisin kaitset, kõik tundus tuttu-uus nagu paigaldadeski, midagi kahtlast kuskil ei paistnud. Panin maki pessa tagasi ja ennäe, bass mürtsub jälle ja kõik toimib:) Seekord siis pääsesin uue maki ostust. Ei taha uskuda ka, et heaperemehelikul kasutamisel makk 2 aastaga maha sureb, isegi Kenwoodist ei usuks seda. Aga viga jääbki teadmata, ei tea mis tal hakkas.
woody
Tänanud: 52 korda
Vabalt võis olla, et mingisugune pistik ei saanud korralikult kontakti ja sellest hakkasid sinul anomaaliad. Loodame, et said ikka jagu sellest murest.
Mine “Audio ja video”
