VW Passat 98a el. aknad, peeglid ja salongivalgustus?
Tere!!!
Mul on selline mure, et VW Passatil ühekorraga ütles töölepingu üles kõik el. aknad, el. peeglid ja salongivalgustus. Oskab keegi öelda täpsemalt mis nr kaitsmeid peaks kontrollima? Ja nagu ma arusaan siis kaitsmed on ainult juhipool armatuurlaua küljepeal olevas karbis? Sealt sai tegelikult kõik ülevaadatud ja vigast kaitset ma ei leidnud. Kust võiks veel viga otsida? Oskab keegi öelda kas kuskil on mingi relee ka mida kontrollida võiks?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: VW Passat 98a el. aknad, peeglid ja salongivalgustus?
Ilmselt selle foorumi kõige tihedamini esinev vastus: Kas juhi jalgealune on märg?
No olen siin uus ja ei tea neid tihedalt esinevaid vastuseid siin! Aga jalgealune märg ei ole ja selline asi ka veel, et kesklukk ei ava paagaasnikuluuki ka enam :S
- Tänatud: 60 korda
Ehk siis viidati sellele, et kasuta otsingut . Lühidalt on Passatil kogu see loogika juhiistme all ühes karbis. Lihsalt see kipub pikapeale läbi mädanema kui pidevalt niiske on. Ehk tark oleks korra sinna mati alla piiluda ja vaadata mis juhtmed endast kujutavad ja ka karbi sisse piiluda.
Just täpselt. Kui mati serva üles juba tõmbad, võta juhtmetest kinni ja sikuta, kui mõni ära katkeb on selge, tõenäoliselt ka katkeb. Tuleb pikemalt maha lõigata mõlemast otsast ja jupp juhet vahele joota. Viga viitab toitejuhtmele ilmselgelt.
Puust ja punaseks tehtud õpetus:
http://www.headfuzz.co.uk/vw_ccm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänatud: 60 korda
Sorry aga see nüüd kõige parem küll pole. Mis see varjestamata kiirliides seal vees parem on. Tegelikult tuleks esmaslt ikka sissevool likvideerida ja siis juhtmed korralikult jätkata nagu siis ka soovitatud. Ehk siis jupp juhet vahele ja mina joodaks ja paneks liitekohad termokahanevaga.
Mul valgustuspakett ja salongivalgustus ühe korraga kadunud, kõik muu elektroonika töötab hästi(el.aken, püsikas, armatuurtuled jm)
1)kontrollisin kõik kaitsmed üle -> ok
2)kontrollisin jalgealuse Confort Control Moduli üle ->ei mingit niiskust olnudki! (põhi kuiv)
3)juhtmestik mis ploki läheduses -> üks 3soont üleminek 1 sooneks (värvikood hall sinise triibuga) oli katkenud, aga uue ühenduse tegemine salongivalgustust ei taastanud [keegi ehk teab, mille signaali skeemil see värvikood läbi laseb]
4)kapotiavamishoova juures olevaid ühenduspistikuid ei julenud lahti kakkuma ja uurima asuma veel
Kas oskab juhatada, mis värvikoodiga valgustuspakett või salongivalgustus, mis ühendusi kontrollida?
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
salongivalgustuse pakett on 5 punast (või oli punane mustatriibuga aga juhe on sama peenike nagu sa juba korra näppisid neid hall sinise triibuga ) juhet lähevad üle üheks punaseks juhtmeks ja asukoht on sama kus sa juba korra olid ehk siis juhi jalgadealune, sikuta korralikust ja siis katkevad
Viimati muutis tartuvaim, 06 Aug 2012, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
tere, soendaks pisut teemat autoks 98 passat
salongi valgustus ei toiminud, parandasin kõdunenud juhtmed mure lahendatud, järgmine probleem armatuuris tuled kustunud, vaatasin kriitiliselt teised ühendused üle paistsid igati ok olevat, küsimus: kas keegi teab mis värvi juhtmed CCM tulevast puntrast on kellade ja kliima valgustusel?
ette tänades!
ette tänades!
- Tänatud: 60 korda
Kas see käib üldse CCMist läbi? Pigem käib see tuledelüliti kõrval olevast tugevusregulli reostaadist läbi ja läheb siis otse asjade külge.
Viimati muutis dellu, 06 Jaan 2014, 22:14, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Selle aasta masinal tõesti ei tohiks see veel ccm-st läbi käia. Kyll aga hilisematel, millel can on. Siiski aknanuppude valgustus tuleb kõigepealt analoogsignaalina ccm-i, kus see siis digitaalselt aknamootoritele söödetakse.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Muidu valgustuse klemm kelladel on sinine 20.
huvitav, et kliima taust vilkus aga kellad täitsa pimedad
leidsin B5.5 skeemi ei tea kas on sarnased siis võiks arvata valge sinine aga ma olen elektris nii tume, et kuuvalgel ei jää varjugi maha
http://www.passatworld.com/forums/42-vo ... agram.html (kolmas vastus selles teemas)?
eks ma homme vaatan kõik uuesti üle kui ise viga ei tuvasta siis peab targematele raha andma, tänud vastuste eest
Viimati muutis niijanaa, 06 Jaan 2014, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Ehk kui sa juhtmeid lappisid, siis seda juhet ikka korralikult ei saanud. Juhul kui on sinine/valge siis see läheb kellade taha sinisesse pistikusse klemmi nr20 alla.
viga oli hoopis turborõhu näidiku pirnipesas kus oli lühis,juhtmed olid veatud reostaadi tagant, eemaldasin selle tobeda junni ja kõik hakkas toimima
tänan vastajaid
tänan vastajaid
Viimati muutis niijanaa, 07 Jaan 2014, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
