Golf IV 1.9TDI ei lähe käima
Probleem algas sõidu pealt, suri lihsalt välja. Kolksu ega pauku ei teinud. Siis arvasin et asi küttefiltris. Panin uue ja ikka ei midagi. Pihusti keerasin lahti ja sealt vahelt kütet tuli. Kaitsmed kontrollisin ära ja kõik okei. Milles võib probleem olla?
- Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Re: Golf IV 1.9TDI ei lähe käima
uuri, ega genekas õhtul omadega pole. ei laadinud enam akut ja auto kooleski poole tee peal ära.
Akut sai laetud ja autot sai isegi tõmmatud. Ei midagi.MuruMuna kirjutas:uuri, ega genekas õhtul omadega pole. ei laadinud enam akut ja auto kooleski poole tee peal ära.
Üks imelik asi mida veel nägin oli et käima tõmbamisel hakkas armatuuril eelsüüte tuli vilkuma.
kas muidu kui võtit keerad, käiab motot ringi kah või siis ei tee piuksugi? Mis aasta G4 jaga tegu ja mis moto.
mul jäi kunagi golf 3 1.9tdi 66kw lambist kiirteel seisma... käiata sai aga käima ei läinud...spiraal vilkus... läbi oli põlenud pingerelee mis ajule voolu annab...
Viimati muutis cesar, 04 Apr 2011, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
relee 109 võib küll olla jah.cesar kirjutas:mul jäi kunagi golf 3 1.9tdi 66kw lambist kiirteel seisma... käiata sai aga käima ei läinud...spiraal vilkus... läbi oli põlenud pingerelee mis ajule voolu annab...
mootor 1.9Tdi 66kw 99a. Mootor käib ringi ilusti. Palju see pingerelee maksab umbes?
Viimati muutis progrip, 04 Apr 2011, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
kuna tegu 99 a ja 66kw, siis arvatavasti ongi viga selles relees. Aga varuosakood peaks olema sel 1J0906381A ja hinnaks 15,49 EUR esinduses. Vb kuskilt lammarist vms saad kõvasti odavamalt, Ehk keegi oskab soovitada kust saaks.progrip kirjutas:mootor 1.9Tdi 66kw 99a. Mootor käib ringi ilusti. Palju see pingerelee maksab umbes?
selle vana saab ka täiesti vabalt tööle... arvatavasti on ainult külmjoode lahti sulanud... vähe jootekolbiga nikerdamist ja on peaaegu nagu uus... tarvis ta ainult üles otsida... g3l oli see armatuuris kaitsmeploki taga... ei oska öelda kus see g4l on...
suured tänud teile, täna läks auto tegemisse, eks siis kurdan mis lood on!
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
Ma mõtlen, et kui relee läbi oleks, siis kas pihustitesse kütus jõuaks nagu teemaalgataja puhul oli? Ses suhtes, et see relee peaks ju katkestama kütuse andmise mootorile, muud moodi ju diislit käivitumast ei takista.
Teemaalgatajale: kas kütet ikka pritsis nagu rõhu all peaks? Kui diislil on kütus, õhk ja õige süüde, siis ei saa miski teda takistada käima minemast.
Kütet ei pritsind küll ,aga oli tunda et kütust tuli.tobimarg kirjutas:Ma mõtlen, et kui relee läbi oleks, siis kas pihustitesse kütus jõuaks nagu teemaalgataja puhul oli? Ses suhtes, et see relee peaks ju katkestama kütuse andmise mootorile, muud moodi ju diislit käivitumast ei takista.
Väljendasin end valesti, tuli kütet pihusti torust aga ei pritsinudcesar kirjutas:kuidas sa seda tundsid...?
pm on nii et kui relee on läbi siis solenoid ei avane mis kütte peale laseb... ehk siis kütet peale ei saa... mina endal niimoodi testisingi et kui süüte sisse panin siis plõksu ei käinud... siis panin otse akust voolu solenoidile peale siis käis... edasi oli selge et voolud ei liigu...
Nii auto saadi käima. Olevat olnud mingi elektri jama. Homme ehk räägin täpsemalt
