Passat 1,9 TDI 2003a ei käivitu
Mikai
Auto: VW Passat 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas Mikai »
Paluks abi!
Hommikul läkisn autoga tööle,kõik ok.Õhtul enam käima ei läinud:(
Aku tühi ei ole.See on ok. Rihmad on ka peal. Kui viienda käiguga üritad lükata, jookseb kinni(nii ütlesid mehed, kes käisid autot vaatamas).
Arvuti pandi ka taha. Midagi suurt viga ei näita. Milles võib olla asi? Kui rihm terve, siis äkki klapid vm...
Äkki on kellegil olnud sama jama...
Viimati muutis pppp, 20 Apr 2011, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Passat 1,9 TDI 2003a ei käivitu
Tandempump?
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
tobimarg kirjutas:Tandempump?
Sa mõtlesid seda paagis olevat etteandepumpa (Golfidel on paagisisene)?
Edit: võib olla viga selles küll. Kas starter mootorit ringi ajab ikka - ainult käime ei lähe?
Viimati muutis Garfield, 20 Apr 2011, 14:19, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Jah, sry, mõtlesin paagisisest pumpa ikka. A kas sel masinal mingi vaakumpumbaga koos olev asi ka mis kütuse pihustiteni viib?
Paagisisese pumba kontrollimiseks lase filtri juures pealevoolu voolik lahti ja anna süüdet, vaata kas pritsib midagi. Ma ei oska muidugi öelda mis rõhu alt ja kui kaua ta sealt kütet lööma peab kui auto ei käi.
