undamine-kas laager?
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
tere
küsimus või mure siis selline,et suuremal kiirusel sõites,kostub nagu ka mingit undamist rehvimüra taustalt.et see ei muutu keerates ja on koguaeg ühtlane,et kas võib tegu olla tagumiste laagritega kuigi kostub nagu ka eestpoolt või võib seal veel midagi viga olla?
Viimati muutis vipex, 03 Mai 2011, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: undamine-kas laager?
vipex kirjutas:tere
Auto tungi peale ja pööra rattaid ja loksuta, kui ei ole midagi kahtlast, siis võib ka proovida, kui lasta mootoril ratast kohapeal keerutada.
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Mul Passati puhul ikka tunneb ära tagumised rattalaagrid, 90-100 pealt sirgel teel mängides kui vasakule keerates kaob undamine ära siis on ära vasak laager ja vastupidi.. undamist võib tekitada ka palju muud muidugi
Pluss on massis, kõik on sassis !
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Undamist võib tekitada ka differ. Minu autol teeb käigukasti laager häält 90km/h pealt (undab).
jalakäija
Auto: vw passat b3
Lugemata postitus Postitas jalakäija »
undamist võib tekitada ka rehv-selle undamine on teinekord laagri undamisele vägagi sarnane.kas mõni rehv sul tagurpidi alla ei läinud-st.muutus pöörlemissuund?
vipex
jalakäija kirjutas:undamist võib tekitada ka rehv-selle undamine on teinekord laagri undamisele vägagi sarnane.kas mõni rehv sul tagurpidi alla ei läinud-st.muutus pöörlemissuund?
ei tahaks uskuda et sellest tuleb see undamine,sest tekkis see juba siis kui olid ka talverehvid all veel
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
spool kirjutas:Undamist võib tekitada ka differ. Minu autol teeb käigukasti laager häält 90km/h pealt (undab).
Panustaks ka mõnele laagrile käigukasti piirkonnas.
raiku
Telefon: 5214714
kui kastis õli vähe hakkab näiteks 5s käik undama.
lase mõnel targemal kuulata.
viljandi mölamies
vipex
niisiis sai just autoalt tuldud ja avastasin sellise asja,et tilgub õli põhjakaitsme keskimise kinnituskoha peale põhjaall.pole nii pädev autonduses,aga kas võibki siis olla,et käigukastist asi lekib vms?
Failure
Auto: 4WD Bora
Lugemata postitus Postitas Failure »
Mu autokesel ka tagumise ratta laager undab. Kas keegi vahetaks siinsetest kasutajatest selle ära odavamalt, kui esindus? Esinduses küsiti laagri eest 52 eurikut+ 36€/h töö eest. Aga kuskohast saab odavamalt laagrit? Forsis ja Fixuses on hinnad samas klassis ja kallimadki veel. Eriti viimases, kus see ületas suisa 80€piiri.
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
raiku
Telefon: 5214714
kas sa oled piisavalt rikas et paigaldada odavat asja????
aga abilise leidmiseks pane oma asukoht ka kirja.
viljandi mölamies
Failure
Auto: 4WD Bora
raiku kirjutas:kas sa oled piisavalt rikas et paigaldada odavat asja????
No kõikse odavamat muidugi ei taha, seda ei jaksa nii tihti vahetada. Ootaks ikka parimat hinna-kvaliteedi suhet. -Sobib sedasi paremini?
Asukohaks Tartu v Tallinn.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 17 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewforum.php?f=96" onclick="window.open(this.href);return false;
Failure
Auto: 4WD Bora
Ok. Sain aru, et töötegijat otsin ühest kohast ning teadmisi soodsatest osadest peaksin siis minema otsima varuosade toobikust.
See siin üldse vale koht jah.
janar103
Miks nii kärsitu?
Võtad paarist poest hinnad, võrdled marki, võrdled hinda ja voilaa... Otsus tehtud.
Mine “Ülekanne”
