Mure vw golf vr6 siduriga
valerka
Auto: vw vr6
Lugemata postitus Postitas valerka »
mure siis selline et siduri pedaal jääb põhja valasin siis õli juurde õhutasin ära ja hakkas tööle aga mingi ajapärast tuli sama jama valasin uuesti piduri vedelikku juurde ja pumpasin hakkas uuesti sidur tööle siis vaatasin auto alla ja nägin et hooratta juurest tilgub piduri vedeliku välja
kas kellegil on olnud samasugust probleemi äkki keegi oskaks aidata
Siksaator
Auto: Borat
Re: Mure vw golf vr6 siduriga
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
valerka kirjutas:mure siis selline et siduri pedaal jääb põhja valasin siis õli juurde õhutasin ära ja hakkas tööle aga mingi ajapärast tuli sama jama valasin uuesti piduri vedelikku juurde ja pumpasin hakkas uuesti sidur tööle siis vaatasin auto alla ja nägin et hooratta juurest tilgub piduri vedeliku välja
Kardan, et sul on siduri töösilindri sisemine mansett läbi (ehk siis tihend) ning laseb õli ühe tihendi surve all :roll: . Selle vastu aitab remontkomplekti sisse panemine või siis uue silindri ostmine- alati ei pruugi remontkomplekti sisse ladumine aidata, sest silinder on lihtsalt pika peale ellipsiks kulunud seest :P . Enne remontkomplekti ostmist veendu/mõõda üle oma töösilindri siseläbimõõt, sest neid remontkomplekte on mitmeid :P .
Ja nii palju veel lõpetuseks, et alati ei pruugi ka see remontkomplekti sisse ladumine toda pedaali alla jäämist/jõnksutamist ära võtta- endal paraku ongi selline seis, et töösilinder kuskilt õli välja ei aja aga pedaal aeg-ajalt trikitab alt üles tulles ehk siis teeb väikse plõnksu.
Viimati muutis Siksaator, 26 Mai 2011, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Rem. komplekt alla 4 eur, vahetasin ka endal ära ja töötab korralikult.
valerka
Auto: vw vr6
suured tänud kõigile :D
valerka
Auto: vw vr6
tuli siis veel üks küsimus kui ma tahan töö silindrit kätte saada kas ma pean kasti alt ära kiskuma või saab kuidagi muud moodis selle kätte
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
valerka kirjutas:tuli siis veel üks küsimus kui ma tahan töö silindrit kätte saada kas ma pean kasti alt ära kiskuma või saab kuidagi muud moodis selle kätte
Ei pea kasti puutuma, töösilinder kahe poldiga seal kinni.
PiltPiltPilt
Siksaator
Auto: Borat
argo1987 kirjutas:
Ning eelnevale jutule veel lisaks, et enne nende kahe poldi lahti keeramist keera lahti töösilindrisse minev õlitoru, niiviisi endal lihtsam :P .
valerka
Auto: vw vr6
tänud
peale küsimist läksin vaatama ja avastasin töösilindri õnneks on ruumi seal saab kergelt ära võtta
Mine “Ülekanne”
