Siduri reguleerimine
akut
- Telefon: 56255878
- Auto: vw passat 2.0 1996
Autoks golf 2 .kust saab sidurit reguleerida,sidur võtab suht ülevalt,ehk natu enne seda kui jala pedaalilt ära võtta?
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Siduri reguleerimine
halba ei teeks kui ütled mis mootoriga tegu, enamasti olen täheldanud, et siduritross on automaatpingutusega(on ka erandeid kindlasti) seljuhul ei saa midagi teha. Aga kui pole, siis vaata sidurihoova otsa kinnituvat trossi, otsmistest mutritest keeradki lõdvemaks või rohkem pingule. Et võtaks alt poolt siis vaja lõdvemaks lasta kui ei eksi.
Heinsu
- Telefon: 55606711
- Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
aga kuidas golf 3mel reguleerida mootor on 1.8 66kw 1996 a. sidur on automaatpingutusega!
Kas sama vastus mis eelmine?
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Automaatpingutuse korral pole mingeid mutreid
Sealt ei saa ka midagi timmida, vedru teeb oma tööd, hoides trossi parajalt pingul, Kui ka liiga ülevalt võtab siis võid trossi otsas olevalt kobaka vahelt mõne viilu ära võtta(kui mingi muu viilakas jääb muna taha hoidma, täpselt ei mäleta.)
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Autom. reguleeringu korral tähendab liiga ülevalt võtmine peatset siduriketta vahetust, kuna regulaator ei suuda enam kulumist kompenseerida.
Heinsu
- Telefon: 55606711
neetud:DGTI kirjutas:Autom. reguleeringu korral tähendab liiga ülevalt võtmine peatset siduriketta vahetust, kuna regulaator ei suuda enam kulumist kompenseerida.
kui juba siduri teemaks läks, siis kas hüdraulikaga siduril on midagi võimalik reguleerida või käib seal ka asi automaatselt, võtab ka suht ülevalt
akut
- Telefon: 56255878
Heinsu kirjutas:neetud:DGTI kirjutas:Autom. reguleeringu korral tähendab liiga ülevalt võtmine peatset siduriketta vahetust, kuna regulaator ei suuda enam kulumist kompenseerida.
ja mis see sidurikettas maksab või selle vahetus,kui omal pole võimalust vahetada?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Kas kui siduri pingutuse lahti lased ja uuesti vedrul pinge alla tõmmata lased siis midagi ei muutu?Heinsu kirjutas:aga kuidas golf 3mel reguleerida mootor on 1.8 66kw 1996 a. sidur on automaatpingutusega!
