VW passat b6 2,0 103kw õlirõhk
ints1991
Lugemata postitus Postitas ints1991 »
tere. selline küsimus sõidu ajal kadus õlirõhk seiskasin mootori õli oli normis autoks siis passat b6 2,0 103kw läbi olen juba nii palju lappand et õli sai vahetatud õlifilter samuti aga õli ei jõua õlifiltrini kuna se oli sama kuiv nagu algul sisse pannes ,,samas õlipumbas oli vaakum tõenäoliselt pump nagu toimib aga samas ei oska midagi selle kohta midagi lisada õli võttur ja karter oli sodist ka puhas,, et ei tea mis veel üle vaadata ,et kas siis tõesti õlipump? :roll: või on äkki seal juures mõni arvuti värk??
Viimati muutis pppp, 20 Juun 2011, 13:07, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 604 korda
Re: vw passat b6
Õlipumpa ringi ajav kuuskant varras nähtavasti kulunud, ennegi juhtunud.
ints1991
Re: vw passat b6
ehk oskad mind selleni juhatada ja milline se välja näeb? :P sellised vastused pakkuvad huvi...aga kas seal mingeid õlisurve lülitus andureid pole et kui surve väike ei ava ta õlifiltri juures olevaid kanaleid?
Viimati muutis ints1991, 14 Juun 2011, 08:28, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 604 korda
Re: vw passat b6
No kui pump ringi ei käi, mis andureid ja klappe sa otsid. Võll on lihtne kuuskant pulk ca 10 cm pikk ja ca 6mm jäme. Or kood 03G115281F ja maksab 3,84EUR.
ints1991
Re: vw passat b6
vot seda ma ei uurind kas pump käib ringi, aga kui ma tahan pulgani jõuda kas ma pean siis terve pumba maha kruvima või ainult mingi osa? ja kui ma ta nt arvuti taha panen siis vist ei näita midagi ma usun kui se pulk kulunud vms
ints1991
Re: vw passat b6
sain moto kokku jah aitäh jussikesele selles pulgas oli viga..aga nüüd vahepeal mootoris mingi kahtlane hääl mis ei ole ültse hea vahepeal kaob ära siis tuleb jälle isegi arvan et soojema mootoriga rohkem ei julgend motot väga soojaks ajada kuna se hääl pold ilus kas võivad nüüd veel saaled olla? :( ja palju need veel maksavad
Tänatud: 604 korda
Re: vw passat b6
Kui vahelduvat klobinat-kloginat tühikäigul mõtled, siis pakuks hooratta väsimist.
ints1991
Re: vw passat b6
aga asi selles et enne seda õlipumba pulka pold seda kolinat kloginat ta on umbes selline hääl nagu saaks kütte otsa mootor hakkab hüppama ja siis kaob ära ,aga kui oleks saaledes asi kas siis ei teeks ta nii et kord on ilus hääl kord mingi klogin?ja selline küsimus ma võtsin maga õlipumbal ühe hammas ratta koos selle labaga ja panin ta umbes sama tagasi,et kas se ei või olla üks hammas valesti ja siis vahepeal teeb seda lolli häält või se ei või mõjutada midagi. loodan et saad juttust aru ma olen veel pool unine kuna sain kell 4 öösel magama:D lisan siia juurde käisin just proovimas kui hakkab tõkkutama siis andsin gaasi ja kadus ja sis mingi ajapärast jälle vabapööretel aga gaasi andes kaob mis see siis tähendama peaks? :shock: aga 5 min töötas külmal ilusti muidu
Viimati muutis ints1991, 19 Juun 2011, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
ints1991
Re: VW passat b6 2,0 103kw õlirõhk
nüüdseks on asi nii kaugel et sõites kolinat mölinat pole ainult kui kohapeal seisab tiksudes ja siis ka vahest ainult :roll:
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi »
ints1991 kirjutas:nüüdseks on asi nii kaugel et sõites kolinat mölinat pole ainult kui kohapeal seisab tiksudes ja siis ka vahest ainult :roll:
tundub väga sedamoodi et tuleb hooratta vahetusepeale m¨tlema hakata 8)
andrislv9
Auto: VW passat 2.0 125kw 2007a
Lugemata postitus Postitas andrislv9 »
Tere.mul sama viga selle pulgaga.otsast kulunud ja käib ringi,ja tundub et seda on juba vahetatud.kui kaua se kestab kui ei vaheta seda osa kus see pulk sisse käib ja ajab pumba ringi.
