piduri suporti ja trumli v?rvimine
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
Soovitage v?rvi, millega saaks piduri trumli ja suporti ?ra v?rvida. Peaks siis nii kuumust taluma kui ka v?iks roostega toime tulla.
Valuveljega valus vaadata kui roostene detail sealt v?lja paistab.
ALLUD
Auto: T6
Lugemata postitus Postitas ALLUD »
hammerite soovitan vst oli midagi sellist ehitus poodides leidub a'la 70 eeki purk ja saad sellega ikka palju v?rvida. muidugi alt ikka puhtaks teha ka :cool:
[Muudetud: 15-4-2005 ALLUD]
Transport killustik kruus liiv muld paas graniit jpm kõike kiirelt ja soodsalt
han_wiz
Kodulehe arendaja
Algselt postitas: ALLUD
Thx! Oleks ise ka selle v?lja pakkunud aga kuumuse koha pealt j?in k?hklema. Samas rallit ei s?ida ja need trummlid ei tohiks v?ga tuliseks minna. Paps t?mbas selle v?rviga endal mootori yle, aga kuna peale pole veel t?stnud, siis l?pp-tulemust ei tea. :)
urrauh
Lugemata postitus Postitas urrauh »
Hammerite on t?itsa sobiv ja peab ?pris h?sti vastu.
Endal viskas siis trumlilt v?rvi maha kui l?ksin ca 2 tundi peale v?rvimist autoga s?itma, seega siit moraal tuleb lasta korralikult ?ra kuivada :D .
Kuumusekohapealt niipalju et muidu pidas h?sti vastu aga kui piduriklotsid peale j?id siis t?mbas k?ll v?rvi mustaks, niisama pidurdades ei tohiks miskit juhtuda.
Ja Hammerite kohta veel niipalju et tavalise lakibensiiniga see v?rv ei lahustu, peab mingi spets lahusti ostma et pintslit hiljem puhastada.
diugu
Lugemata postitus Postitas diugu »
olid ju vene ajal sellised head ahjuv?rvid...mustad...kui sul miskit punast v?i h?bedast tooni vaja pole siis see peax v?ga h?sti sobima...sellel ainult kuivamisaeg suhteliselt pikk....vist oli a'la 24 h....ja seda v?rvi on veel isegi ehituspoodides saada...
samas on kogemus ka t?iesti tavalise radiaatori ja kyttetorude v?rvimisex m?eldud v?rviga...seda saab ka toonida...
nii et ise tead ja otsustad...
Renx
Lugemata postitus Postitas Renx »
mina peale hammerite-ga v?rvimist l?ksin kohe s?itma..... ja mingit probleemi polnud!
"After Sex Mitsubishi is the Best"
urrauh
Algselt postitas: Renx
ju ma siis panin liiga paksult seda v?rvi, sest mul lasi ikka ilusti veljed seest v?rvi t?is :D
Selleks osta aerosoolpudelis v?rv-sellega jagus mul 4 kihi jaoks ?hele autole ja j?i veel j?relegi.
ALLUD
Auto: T6
minul audi a6 eel kestavad siiamaani yle eelmine suvi v?rvitud :cool:
han_wiz
Kodulehe arendaja
T?nud k?igile! Tundub, et Hammerite on hetkel k?ige parem soosik (head omadused + lai v?rvivalik). -soots-, milleks veel krunti panid? Hammerite peaks ise sisaldama roostet?rje ja krunt-v?rvi omadusi.
M?nel v?rvimisega tegeleval klubi-liikmel veel m?ni hea n?pun?ide leidub?
mirkotalujne
Lugemata postitus Postitas mirkotalujne »
Minul s?bral tehtud samuti h?mmeriga , aga tal enne talve sai tehtud ja nii kui soola sai oli kohe pekkas.
Mina endal tegin eelnevalt pinnad haljaks ja v?rvisin autov?rviga, tulemus hea ja ei ole siiamaani m?rku andnud et seal p?sida ei taha
Mine “Veermik”
