Passat 2002 egr õline
Maryok
Lugemata postitus Postitas Maryok »
2002a 1.9TDI 96kw Passatil EGR-i juurest kõik õline, võtsin selle lõdviku ka lahti mis läheb coolerisse ja seal sees ka õli. Õli auto väga palju ei võta ja ei suitse ega midagi aga kust see õli sinna saab ja kas siis egr klapp ka läbi et õli kõik mootori peale viskab. Kuluks ära veidi tarka nõu :idea:
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Passat 2002 egr õline
Turbost.
falcon
Lugemata postitus Postitas falcon »
Ka minu autol on ta õline. Pakun, et rõhutasandist see õli sinna süsteemi ajapikku satub. Cooleri torustik on ka õliniiske. Mootor õli ei söö. 15 000km jooksul grammigi õli peale ei vala.
Viimati muutis falcon, 23 Juun 2011, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
