Passat 1999.a airbag-i väljalülitamine?
audivana
- Telefon: 56871880
Sooviks kõrvalistuja airbag-i aeg-ajalt välja lülitada, kuna tahaks 6 kuust last ette istmele panna.
Kindalaekas mingit väljakeeramis võimalust pole.
Ei taha kaitset ka välja võtta, siis pole ülejäänud patju ka.
Mis võimalusi veel oleks?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 16:50, muudetud 2 korda kokku.
Re: Küsimus 99a.passati airbag-i kohta
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=152807
Veidi väärt lugemist. proovi, vb toimib ka passatiga. ja kindluse mõttes ikka juhe kah lahti ühendada. ross tech tegijatel olevat Saksas olnud juhtum kus samuti kaabliga airbag välja lülitati kuid juhet lahti ei ühendatud ja toimus õnnetus ning airbag siiski avanes mille tulemusena laps hukkus.
Kuid on ka teisi viise. Ja kui võimalik sõiduta taga st kui ei reisi lapsega aint kahekesi vaid koos kellegagi kes saaks last taga vaadata. Jõudu!
audivana
- Telefon: 56871880
Asi selles, et ma pidevalt tööl ja naine sõidab põnniga ringi ning väga jama kui ta seal taga nutab näiteks vms.
siis saan aru. kui ingl k aru saad siis proovi seda lingis olevat õpetust ja juhe lahti. süüdet sisse keerates peaks mingid korrad aint vilkuma tuli armatuuris ja siis kustuma.audivana kirjutas:Asi selles, et ma pidevalt tööl ja naine sõidab põnniga ringi ning väga jama kui ta seal taga nutab näiteks vms.
audivana
- Telefon: 56871880
Tänud ja google translator tegi juba oma töö!
Viimati muutis audivana, 04 Juul 2011, 21:36, muudetud 2 korda kokku.
alati on ohutum last taga sõidutada. oma laps pole kordagi ees istunud ja ma ei saa aru milles probleem on?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Endalgi rohkem kui 1 laps autos olnud - kui temaga on vaja tegeleda, siis ei tule auto juhtimisest midagi välja ja vastupidi. Mõlemat korraga ei saa.ounou kirjutas:alati on ohutum last taga sõidutada. oma laps pole kordagi ees istunud ja ma ei saa aru milles probleem on?
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Mina omale tegin lihtsalt lüliti vahele, et kui laps ees siis padi väljas. Lüliti paigaldasin kindalaekasse. Väljas ahelas läheb vahele takist ja sees ahelas padi, st kui süüde väljas korralikult lülitada siis ei lähe tuli põlema kuna tema ju ei tea kunb sea juhtme otsas on takisti vöi padi.
Br.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Väike joonis ka:
Lülitiks selline millel 1 sisseviik ja 2 väljaviiku ja millevahel saab valida, vahepealset olla ei tohiks. Soovitaks sellist millel on ka mutter otsas, siis teed väikse augu kindalaekasse ja paned lüliti sinna.
http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=8013#" onclick="window.open(this.href);return false;
Takisti vali 3ohm 1/4W
http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=1%2F4W%203R3" onclick="window.open(this.href);return false;
audivana
- Telefon: 56871880
KEEGI SELLE NUPUSÜSTEEMI TARTU KANDIS ETTE VÕTAKS?
Ei taha ise jännata, pärast saan veel padjaga vastu hambaid.
romeoD
audivana
- Telefon: 56871880
Aku juhe maha, see ikka esimene asi.
Paistab, et keegi vedu ei võta, nii et teen ise ära.
Kindalaekas küljest, siis peaks juba airbagi juhtmed paistma.
