Sharani kliimamure!
leek
Sharani kliimamure!
Lugemata postitus Postitas leek »
Panen siis kirja oma probleemi-süsteemis lekked kõrvaldatud,uus kuivati koos rõhuanduriga ja süsteem täidetud.
Lükkan tööle aga ainult vent tuleb taha kuid kompressor mitte.Kaitsmed terved ja releed ja andurid kontrollitud.
Milles võib viga olla?Kui kompressorile otse vool peale lasta siis asi toimib.Konrollimata on see karp,mida ma oma autotopikus otsin.Seda suht keeruline kontrollida kuna pole skeemi,
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Sharani kliimamure!
leek kirjutas:Panen siis kirja oma probleemi-süsteemis lekked kõrvaldatud,uus kuivati koos rõhuanduriga ja süsteem täidetud.
mida vag-com räägib ? ...aiman, milles viga... ilmselt seal on 1 30A kaitse läbi... või pesa ära põlenud... see on 1 levinum põhjus aga ilma vag-com-ta muidugi vaid spekulatsioon :)
mis mudeliga täpsemalt tegemist ?
leek
97a Sharan,millel on manuaalne kliima st diagnostikaapastraadist pole kasu.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kuskil vasakul pool oli vist üks suur kliima relee mis juhtis pumpa ja ventikaid jne.
Midagi sellist Pilt
vaata seal juhtmed üle
Viimati muutis Wizard, 09 Juul 2011, 06:42, muudetud 1 kord kokku.
Br.
leek
vot see sama pildil olev kliimarelee tundubki kahtlane.ühe otsa peal on 12v stabiilselt aga teise otsa peale tuleb vool siis kui seest kliima tööle vajutan.Vendi juhtimine on korras aga mis pinged välja peavad tulema,seda ei tea kuna skeemi pole.
Lihtsam oleks seda plokikest proovida kui oleks võimalus!
tlauri
Tänatud: 17 korda
leek kirjutas:97a Sharan,millel on manuaalne kliima st diagnostikaapastraadist pole kasu.
1. vag-com-st võib siiski kasu olla --- vaata mootori jahutuse vendi ahela osa -- kas on veateateid, milles sisaldub "B+" rikke (?) -- Kliima ja vent on küll eraldi süsteemid, kuid toite koormusahel on üldjuhul sama (śiini skeemi pole käepärast, et selles veenduda);
2. mis sharan mudeliga tegemist -- kas 1 või 2 küttega mudel ?
leek
1kliimaga ja 97a mudel
mclx
Vag-comist manuaalse konditsoneeri puhul on kasu vaid niipalju, et ürtleb mootori alt ainult rõhuanduri viga kui see ei tööta või süsteem tühi on. See ventika plokk mis eelpool pildil näidatud on tavaline asi, olen neid selle suve jooksul juba vähemalt 6 tk vahetanud, enamik neist on küll borad ja golfid olnud, aga sharanil midagi teisiti olla väga ei saa kui vendi juba järgi võtab. Võib olla ka üks vahepistik mis peaks asuma käigukasti ligiduses (4...6 pin täpselt ei mäleta), sealt võib ka juhe katki olla.
tlauri
Tänatud: 17 korda
PS: ühel hetkel on kasulik ELSA (VAG hoolduse / elektriskeemide kataloog) hankida... võibolla on see teema algatajale just põhjendatud moment :)
leek
tlauri kirjutas:PS: ühel hetkel on kasulik ELSA (VAG hoolduse / elektriskeemide kataloog) hankida... võibolla on see teema algatajale just põhjendatud moment :)
tellisin selle releevärgi ära ja siis saan teada,et kas oli ikka selles viga.
Aga keegi võiks töötava ELSA lingi küll panna jne privasse!
tlauri
Tänatud: 17 korda
leek kirjutas:
usun, et kõik siin olijad unistavad ELSA töötavast lingist :D
leek
tlauri kirjutas:
leek kirjutas:
no nii lolli juttu ei tahaks küll uskuda,et kellelgi mingit töötavat linki pole jne
huvitaks ainult isegi kliima skeem.
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
Kusjuures kui ma sinu sharani vaatasin elsa-st, siis ütleb et sellele pole elektriskeeme. 97 a, "7m8" sharan, ahu moto 66kw ?
(Data not available in ElsaWin! )
Ulme.
mclx
Kõik oleneb kui suure dataga elsa installitud on. Üldiselt alla 97 aasta masinatele ei anna elsa skeeme üldse. Proovi uuemat isendit, kas neid näitab.
leek
ingel [VW Bot: "Keel korda!"],sain teise ploki aga ka sellega ei hakanud asi tööle! :cry:
Viimati muutis leek, 26 Juul 2011, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
mul on sama mure ja ei tea mida teha :( mõnikord töötab ilusti aga mõnikord töötab nii palju et kui auto soojaks läheb siis lülitab kompressor ennast välja :(
volkswagen, das Auto :)
leek
Mina sain lõpuks oma kliima korda-vahetasin ära välistemperatuuri anduri ja asi hakkas tööle :D
samuti sain kah skeemi.Kliimaploki võtsin lahti ja seal kah oli katkestusi st külmjooteid oli ja üks rada oli katki.
Toprani tooteid kah ei soovita panna-kui tahad hästi ja odavalt siis tuleb 2asja osta.pean silmas kuivatit ja rõhuandurit.
Pidin ikka ostma kõrvale veel Valeo kuivati ja selle keere läks kokku toprani anduriga.
Nüüd läks samuti vahele toprani tembiandur,kuna muud polnud riiulist võtta.
Minu poolt võib teema lõpetatuks lugeda!
