Temperatuuri nuppude tuled konsoolis
valts1
- Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
VW Passat 1,9 tdi 99. Konsoolis muidu kõik tuled põlevad va. temperatuuri nuppude omad. Pimedas sõites on seal täitsa must auk. Küsimus on, et kuidas see nuppude tagune lahti käib ja kas on igal nupul oma pirn või on üks, või on veel äkki kaitse kuskil vahel, et kõik kolm korraga?[imghttp://www.rate.ee/albums/valts111/p10225128][/img]
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Temperatuuri nuppude tuled konsoolis
kas mitte keskmise nupu taga ei asunud see pirnike.?
kui oled osav ja nupukas sai selle vist ilma suurema lammutamiseta kätte.
kui aga ei ole siis head autu jupitamist.
viljandi mölamies
valts1
Sain pirni kätte. Niblasime ettevaatlikult üxipulki lahti. Pirni näeme, aga ära ei tule, ei tea ka ju täpselt, et mismoodi tulema peab. Üx pirn oli jah keskmise lüliti taga. Kui nüüd pirni saan, siis tagasipanek hästi lihtne. Tuleb ainult keskmine lüliti välja rebida ja mingite pinsettide või tangidega pirn õigesse kohta asetada ja sisse lükata. Vb oleks teadjamees õige riistaga poole minutiga asja ära teinud? Nüüd poodi pisikest pirni hankima!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Proovida võiks kummivoolikuga mille sisemine diameeter pirini omast veidi väiksem, või nii nagu mina tegin, et kaarjate näpidega.
