Passat B5.5 V6 TDI imelik undamine - video
- Auto: VW PASSAT B5.5 variant
Tere foorumikaaslased !
Looden leida abi ,otsisin foorumi läbi ,sarnast teemat ei leidnud.
Nimelt autoks vw passat B5.5 v6 turbodiisel automaat kk. ja lisan ka video ,millest on seda undamist kuulda.
palun aiudake hädast välja. auto all ronides on ka miskit õline,ehk kusagil mingi leke.
auto all olles seda heli ei kuule, raske lokaliseerida kust see tuleb. Ise kahtlustan turbolõdvikuid,kuid ei ole kindel.
Käigukastil vahetasin õli ja filtri ära.
video siis - http://www.youtube.com/watch?v=B7xJ1-NDLTw" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen väga tänulik kui keegi oskaks selgitada sellist probleemi.
Tänud !
Tänud !
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Passat B5.5 V6 TDI imelik undamine (raske lokaliseerida)
kas miski lõdvik kuskilt katki/lahti v siis hakkab turbs saba andma. Õli söömist muidu ei ole? ja et turbo osas rahul olla soovitan turbiini võlli lõtk üle vaadata kui juba vaikselt kusagilt vastu ei käi.
õli söömist veel pole täheldanud, kuigi alt on auto õline.
kuskohast saaks seda turbo võlli näha ,või kuidas kontrollida ?
oskad sa äkki meistrit sellel alal soovitada ? igalpool on selline kirves alati. =(
Viimati muutis VWblazedVW, 25 Juul 2011, 20:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Passat B5.5 V6 TDI imelik undamine - video
Turbo hääl kohe kindlasti jah. Selline hääl võib tulla ka korras turbost. Et võlli lõtku kontrollida tuleb lahti võrra jäme toru mis jookseb välja turbo külma poole otsast ja suubub õhufiltri karpi. Võtad lõdviku lahti proovid turbo võlli loksutada igas suunas.
Kui sa oma asukohta ei avalda siis on ju suht mõtetu huupi tegijaid soovitada kui sa just pole nõus Võrust Hiiumaale sõitma.
täitsa vabalt võin sõita võrust hiiumaale ja tallinnase ja üle terve eesti ,kui meister on tõesti hea.tobimarg kirjutas:Turbo hääl kohe kindlasti jah. Selline hääl võib tulla ka korras turbost. Et võlli lõtku kontrollida tuleb lahti võrra jäme toru mis jookseb välja turbo külma poole otsast ja suubub õhufiltri karpi. Võtad lõdviku lahti proovid turbo võlli loksutada igas suunas.
Tänud soovituse eest,ma päevade jooksul püüan garaažis natuke sorada seal kapoti all. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see 2.5 ei pääse ju kusagile korralikult ligi ,turbo ka seal taga peidus
ets.
ja ise asun harjumaal
- Telefon: 55516863
- Auto: Volkswagen Passat 19 96kw
täpselt sama mure. undab ja lööb ise pöörded 1000 peale. Kas viga on juba leitud? Tahaks loota, et turbot vahetama ei pea
auto on passat 1.9 96kw 2001a
- Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Mul ka 1,9TDI 96kw'l tekkinud mingi imelik undamine. Kuuldav see just linna liikluses, maanteel ei unda. Mõnikord undab rohkem, mõnikord vähem. Kui gaas maha lasta, siis undab ikka edasi. Tundub et hääl tuleb kuskilt tulemüüri juurest. Oskab keegi midagi pakkuda?
Viimati muutis Pealik, 24 Apr 2012, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Vw Passat 1.9 TDI 96kw
Kui gaasi maha lastes on kuulda undamist ja ka kohe peale auto suretamist, siis võib viga peituda geneka vabajooksu siduris.Minu 2003 a passatil säärane viga mis vaja likvideerida.
Edu
Edu
