kollane õlituli?
valts1
- Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
kollane õlituli?
Diisel Passat, 99, 81kw. Õlituli on ki muidu punane, aga mul täna tegi mingit piiksu ja hakkas sõidu aeg kollasena see tuli põlema. Kontrollisin taset, see ok.Seisis vahepeal pool tundi ja siis enam ei hakanud põlema. Kas see on seotud õlivahetusega kuidagi või mis see tähendab? Mul autol kaasas mingit raamatut ka polnud, kust vaadata.
Viimati muutis valts1, 25 Juul 2011, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
El`Lango
- Telefon: 53817171
- Auto: G2 1.6d, G3 gt
Re: kollane õlituli?
Ei usu, et õlivahetusega seotud. Diiselpassatitel ei vahetata õli eriti.
Arbeitsmann.
VWblazedVW
- Auto: VW PASSAT B5.5 variant
Mul oli kunagi seat kordoba 1.9 77kw tdi, seal oli kui hooldusvälp täis siis läks õlituli kollasena põlema ja kui õlitase alla miinimumi siis oli punane,ehk auto süüte sisse panemisel oli õli märgike punane... loodan,et vastusest mingit kasu. seat oli 2006a.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Kui sul just eriline raketiteaduse pill pole siis see kollane õlituli peaks tähendama õli taset miinimumis või alla selle. Kui sul hakkkas kollane õlituli põlema siis tasemeandur kas hakkas villast panema või töötas normaalselt ning õliloksumisega karteris hakkas see tööle. Mul endal 2002 1,9TDI 96 kw ja sellel hakkas ka see tööle ning õlitase oli miinimumis või nats alla poole.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 121 korda
- Tänatud: 53 korda
See tähendab ,et vaja õli lisada
