Kas keegi parandab Cenmax V7 alarmsüsteemi?
Punane
Lugemata postitus Postitas Punane »
Probleem selline: auto akuga läks auto alarm lolliks- ei funka kohe ültse. (Pärnust-Aare elektrik) vaatas üle ja ütles et asja ei saa-ka tln-sse helistas et kas programeerivad sellist asja ja vastus oli eitav. äkki keegi teab kas mudelit: Cenmax Vigilant V 7 parandavad ja kui palju võiks maksma minna-või tuleks kasulikum teine alarmsüsteem osta.
Alarm sai ostetud 2007a. SV Alarmid aga ammu see ettevõte ei eksisteeri.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:49, muudetud 2 korda kokku.
Re: Kas keegi parandab Cenmax V7 alarmsüsteemi?
Milles see mitefunktsioneerimine üldse väljendub? Puldid ei tööta, teatud funktsioonid ei tööta?
Ise panustaks pigem ka väljavahetamisele, sest mina pole veel näinud ühtegi signa, mis akuvahetusega midagi ära kaotaks. Järelikult ikkagi juhtub midagi, siiamaani lihtsalt pidevalt pinge all olek toimimas hoidnud või miskit sellist, aga nüüd lihtsalt enam "ei tulnud üles". Uue signa leiad näiteks minu allkirjast.
Punane
Nagu ma mainisin,et ei funka kohe ültse- nuppudele vajutamisele ei reageeri signa kohe ültse (puldil pole häda midagi vaid nö signa ajus)
Iga talvel oli autoakuga jamasi(suvel polnud mingit probleemi akuga), koguaeg läks aku tühjaks (2009a. sai elektriku juures käija et kas kuskilt annab voolu-kõik tibi-tobi korras.) Siis veel alarm töötas ilusti.2010a.talvel hakkas sama jama pihta,aku tühi järgmisel hommikul( ei aidanud ka see variant [VW Bot: "Keel korda!"] et ei pannudki autouksi lukku v alarmi alla) mul varuaku koguaeg toas ja nii sai igakord vahetatud. Sai ostetud tutikas aku-nädal oli ok ja siis hakkas sama jama pihta-aku tühi. Läksin elektriku juurde taas- tema muud viga ei näe,kui siis aku probleem(andis oma aku vastu ja saatsin teise aku garantiisse tln ülevaatamisele) u kuu aega oli muretu(aku ei läinud tühjaks,seisis nädal maja ees ja pärast läks ilusti käima) Tln-st tuli vastus et see aku on jah vigane,anti uus aku. U.kuu aega oli muretu aeg, siis ühel heal päeval enam puldist ei saanud uksi lukku panna-ainult võtmega. Ei ühtegi piuksigi alarmist v nuppudest. juuni kuus saigi elektriku juurde jälle minna. mässas üle 2h,ka alarmi juhend ei aidanud teda. Ta küll mainis et on olemas küll neid inimesi kes programeerivad/seadistavad uue sisse aga tln-sse helistades sai ikka eitava vastuse. (mõtlesin et äkki ongi umbkaudu nii nagu arvutiga-pannakse uue windows peale) Aga järelikum see kulukam kui teine alarm panna. Autoakuga pole probleemi olnud-eks näeb mis talvel teeb. Talvel see jama et vw-ni ukse lukud külmuvad kiiresti jäässe et võti ei lähe (luku)auku :) enne aitas alarmipult,mis tegi lukust lahti aga nüüd ei tööta alarm ültse.
Nüüd siis minu auto segab teiste auto alarme,kui ööbisin linnas sõbra korteris-neil ei lähe uksed kinni/lahti kui üritavad puldist panna. 2 auto omanikku on mure mulle kurtnud..et kui minu punane auto seal siis tõrgub nende alarmid,siis kui minu autot pole on kõik ideaalne. Kentsakas lugu aga selline ta on. Nüüd hakkan kahetsema et miks ma kalli alarm süsteemi ostsin..ehk odavam oleks kestnud kaua-kaua.
Kas Sa dellu , oled seal ettevõttes tööl? Palju maksab seal alarmi paigaldus?
Kui lambist hakkas, mitte aku vahetusega samal ajal, siis kahtlane jah. Seda enam, et teisi ka häirib. Kuna kahepoolne side, siis äkki mingi ahel lolliks läinud ja üritab teatud sagedusel midagi koguaeg saata (seetõttu ka ei võta samal ajal sinu puldilt midagi vastu) ja ei lase ka teistel toimida.
See minu ettevõtmine jah, kui väljavahetada samas seisus siis odavam kui nullist paigaldamine (seda muidugi eeldusel, et ei ole selline alarm, kus kogu juhtplokk on koos pasunaga, Cenmax ei tohiks selline olla). Suhtleb täpsemalt PSis
airfish
Lugemata postitus Postitas airfish »
Tervitus
mul cenmax vigilant v7-ga selline mure, et kui auto valve alt vabastada siis auto ei käivitu. Mootori blokeering ei tule maha. Oskate järsku aidata.
