G3 85kw õhuklapp
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
G3 85kw õhuklapp
Hei!
Mure siis selline. Vaadates armetuid vaakumvoolikuid tekkis soov need ära vahetada, aga nagu needus, alati peab midagi katki minema. Murdus siis küljest õhuklapi üks kõrv, kus peal asub vaakumvoolik:
on siis selline õhuklapp küljes, kõrv sai külge liimitud, aga see pole ikka see. On olemas teise G3 85kw mootori õhuklapp,
aga minu meelest on seal lisaks üks koht, kuhu tuleb kinnitada mingi voolik (nt 1) ning küsimus ongi, et mis voolik, kuhu see minema peab. Lisaks tekkis küsimus, et mis otstarve on sellel ,mis näidatud nr 2. Kas on neill õhulugejatel ka mingit vahet? Üks parem kui teine vms?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: G3 85kw õhuklapp
See 2 on mingi amort või asi, mis ei lase klapil liiga järsku sulguda. Varasematel 2E-del oli selline asi mingil põhjusel... Tollest nr. 1 otsast peaks minema voolik aktiivsöesüsteemi miskise vaakumklapi külge. Üleliigsetele vaakumiotstele pane aga pimedad ette ja voila.
