Golf 2 juhiuks ära vajunud
Tarvi
- Telefon: 56961081
- Auto: T4 / Lancer Evo
Ostsin lammarist korralikud uksed, teine uks oli ideaalne ja kui juhiust installima hakkasin, ei läinud see isegi mitte kinni. Alumine hing räige lõtkuga, mis selle ära raviks?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
Low Familia.
Tarvi
- Telefon: 56961081
Re: juhiuks ära vajunud
asi tehtud , uus tihvt ja seib vahele, suurem probleem oli hoopis kereküljes olevate kinnitusetega.
Low Familia.
spooker
- Auto: Touareg 2,5 128kw
Mul sama küsimus kuidas sa difti välja said (mul tundub, et ilgelt kinni roostetanud)?Netman112 kirjutas:kuidas sa selle tifti välja said?
Tarvi
- Telefon: 56961081
nad ongi kinni roostetanud, aga suurem kuvalda ja rohkem kannatust
halva nurgaalt see torn sinna istub , küll aga pika jamamise peale saab asja
Low Familia.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Mina pressisin neid selle rakisega välja, millega rooliotsi muidu käänmiku küljest lahti võetakse. Sobiva suurusega rull-laagri rull(id) vahele ja edasi oli poldi keeramise vaev...
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Pics or It Didn't Happenpppp kirjutas:Mina pressisin neid selle rakisega välja, millega rooliotsi muidu käänmiku küljest lahti võetakse. Sobiva suurusega rull-laagri rull(id) vahele ja edasi oli poldi keeramise vaev...
Alustuseks tuleks aru saada kuhu poole dift välja käib ( kui on vahetatud difte siis ei pruugi reegli päraselt see sees olla ) Ma kunagi Kristjaniga "Fagmobiilil" vahetades suutsin endast nii välja minna ,et lõikusin difti juba relakaga, mis soojendas rooste lahti ja dift põhimõtteliselt kukkus ise välja!
Ja nagu algul mainitud siis see dift oligi teistpidi sisse pandud ,ehk et me peksime teda valele poole alguses ja kui juba relakas kallal käinud saime pointile pihte
pppp
- Tänatud: 17 korda
Ühe neist sellisel meetodil eemaldatud tihvtidest panid oma Fagmobiili külgetito kirjutas:Pics or It Didn't Happen![]()
Eks majärgmisel korral teen pilti. Ei oska vaid öelda, mitme aasta pärast see võiks tulla...
Tarvi
- Telefon: 56961081
nagu mina aru sain siis tihvti ülal pool on sakiline ja all väheke suurem koonus otsas ? mul oli nii et alguses ujutasin roostekaga metsikult, siis üks onu hoidis korralikult torni ja teine väänas kuvaldaga ( kuvaldaga mida ühe käe abil tõsta ei jõudnud) ning paari kahe pauguga ta käes oli.
Low Familia.
Re: Golf 2 juhiuks ära vajunud
Oskab siis keegi öelda, kummale poole need tiftid välja tulevad, alla või üles?
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
