Golf mk4 airbagi mure (lahendatud)
- Telefon: 5141594
- Auto: VW Golf IV 1.8T
Tervist,
Selline mure - sõites hakkas airbagi tuli põlema. Võibolla on see tingitud sellest, et puhastasin täna salongi. Sai istmeid ette ja taha umbes 10x nihutatud, võibolla tegin juhtmetele viga... visuaalne kontroll muidugi seda ei kinnitanud. Vaatasin üle nii juhtmed kui ka pistikud, ning kõik paistis olevat korras.
Kas leidub Tallinnas mõni oskaja, kes aitaks mul sellele murele lahendust leida? Airbagi välja lülitada ei soovi, pigem selgitada, mis viga, ning viga parandada.
Igasugune abi teretulnud, kasvõi mõne hea kontakti näol.
Ettetänades,
Andres
Ettetänades,
Andres
Viimati muutis andresorav, 14 Aug 2011, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf mk4 airbagi mure
kaabel sappa ja siis saab edasi otsima hakata...vb vajab aint veateadete kustutamist, sest airbagi vead ise ära üldjuhul ei kustu minu teada kuigi süsteem võib korras olla.
Viimati muutis copilot, 13 Aug 2011, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5141594
Kui see tõesti nii lihtne on, kas leidub kedagi, kes mustamäe, nõmme, õismäe kandis aitaks selle ära teha?copilot kirjutas:kaabel sappa ja siis saab edasi otsima hakata...vb vajab aint veateadete kustutamist, sest airbagi vead ise ära üldjuhul ei kustu minu teada kuigi süsteem võib korras olla.
no kui vajab aint kustutamist siis lihtne, kui veakood jääb alles siis vastavalt veakoodile tuleb edasi hakata vaatama. Minul hakkas tuli põlema peale suuremat põntsu tammsaare ja mustamäe tee ristis ja kokkuvõttes oli uut airbagi vaja kuna seal sees miski igniter peeti oli läinud. 500.- EEK uus padi, vahetasin ise ära ja kuna kaabel olemas sain ka veakoodi ära ja siiamaani OK. Ja vana bagiga sai pauku kah teha veel sest 12V ikkagi asja plahvatama pani. Aga kuna liigutasid istmeid puhastuse käigus ja pmt kohe peale seda hakkas põlema siis arvatavasti kuskil pistikus viga ja ehk piisab kustutamisest.
knock on the wood anyway !!!
- Telefon: 5141594
Probleem lahendatud! Käisin ostsin 40€ eest Oomipoest kaabli, ning nullisin vead.
siis läks hästi et nii lihtsalt läks. Igatahes, mis versioon ja mis kaabel(ja mis softiga) tegu? Nüüd saad igasugu muid põnevaid asju veel sellega tegema hakata ja vajadusel üht teist diagnostida kah kui miski häda peaks autol tekkima mis lahendamiseks kaablit vajab. Miskeid muid koode veel mälus oli peale õhkpadja oma?andresorav kirjutas:Probleem lahendatud! Käisin ostsin 40€ eest Oomipoest kaabli, ning nullisin vead.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Golf mk4 airbagi mure (lahendatud)
Arvatavasti see sinine 409.1 . Ega tollega midagi peale veakoodide eriti ei tea, measurment blocki ka saab mööta, muud midagi. Uuematele CAN-Bus-iga autole ei sobi.
veits palju siis maksid kahjuks, oleks sutsu juurde pannud oleks saanud miski can toega kaabli...see kaabel ise peaks maksma kloonina vähem. v siis oomipoes müüakse originaali ?
