G2 1.8 82kw 90' käivitamise probleem
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
Tegemist selle autoga: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=34972" onclick="window.open(this.href);return false;
st surveaste on mootoril kõrge.
Mootor:
Käivitades toimub selline poomine nagu ei tuleks piisavalt õhku peale ja segu oleks rikas, kuna bensiini läbu on igalpool.
Aga siis tekkis selline küsimus, et äkki on SEE polt seal üleliigne ja peaks mingi muu targem asi seal olema, mis juhiks gaasi. Kinnitused on ju olemas.
Mootoril on vahetatud on aku, starter, tühikäigumootor, sinine andur.
Või oskab keegi miskit pakkuda, kust otsida viga. Käima pannes käiab mootor umbes 4-5 sekundit enne kui tööle end saab ja siis ka väga madalate pööretega.
--keit--
Re: G2 1.8 82kw 90' käivitamise probleem
Seal kus polt, seal ei peaks üldse midagi olema minu arust :)
Nii olen näinud ja nii kõigil on, et seda polti seal kindlasti pole ja see auk peabki nn kinnine üldse vist olema.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Kas seal ei peaks mitte olema pöörete kruvi? Mäletamist mööda, kui omal sellise mootoriga golf kunagi oli, siis sealt sain pöördeid reguleerida vms. Selline suur polt seal kohe kindlasti ei olnud.
PiltPiltPilt
kenno
Kahtlused on tekkinud õhutemperatuuri anduris, mis vist on selle õhulugeja suure kopsiku sees.
