golf 2 sidur PILT
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
golf 2 sidur PILT
Lugemata postitus Postitas flinstone »
Tere. Loll küsimus kuid siiski uurin.
Kui võtta golf 2-le terve uus siduri komplekt siis kas see sisaldab ka seda nn hooratast või mis iganes see on ?
Viimati muutis flinstone, 28 Aug 2011, 18:42, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
Re: golf 2 sidur
Korv ja sidur peaksid olema komplektis + poldid :)
flinstone
Telefon: 55651454
Re: golf 2 sidur
lihtsalt tekkis küsimus. Kuna omal golfil lendas viimne kui üks jubin seal kastis laiali ja raius kõik tükideks:D Pole ise ostnud kunagi uut komplekti. :D ja sellest hoorattast on kah tükid väljas. Seepärats mõtlesingi et kas on või mitte :D siis vähemalt teab et uus komplekt külge ja asi korras
ja siis veel üks debiilne küsimus.. kas sidurid on kõikidel mudelitel samad ? või on GTI-l mingi erilisem sidur? 1.8 79kw ja 9A kast
Viimati muutis flinstone, 28 Aug 2011, 17:49, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
Re: golf 2 sidur
flinstone kirjutas:lihtsalt tekkis küsimus. Kuna omal golfil lendas viimne kui üks jubin seal kastis laiali ja raius kõik tükideks:D Pole ise ostnud kunagi uut komplekti. :D ja sellest hoorattast on kah tükid väljas. Seepärats mõtlesingi et kas on või mitte :D siis vähemalt teab et uus komplekt külge ja asi korras
Mine vaata ladu24.ee ning sealt vasakult pane enda auto andmed sisse ning otsi.
Siis tuleb ette lahti uus aken ning sealt "Mootoriosad" alt võta Sidur. Võta sealt sidurikomplekt ning seal all pool on kõik masinad millele sobib sama sidurikomplekt. :)
Viimati muutis --keit--, 28 Aug 2011, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
uku.
Telefon: 58505360
Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Re: golf 2 sidur PILT
Lugemata postitus Postitas uku. »
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
flinstone
Telefon: 55651454
Mul vaja seda stuffi Põllurallikale:D seal pole oluline kas on kergendatud hooratas v mitte :D Lihtsalt huvitab küsimus. Kas see hooratas kuulub tutikasse komplekti !
uku.
Telefon: 58505360
flinstone kirjutas:Mul vaja seda stuffi Põllurallikale:D seal pole oluline kas on kergendatud hooratas v mitte :D Lihtsalt huvitab küsimus. Kas see hooratas kuulub tutikasse komplekti !
Ei kuulu.
--keit--
Kui tellid on komplektis, sidurikorv ja sidur ning poldid. Mitte hookat.
flinstone
Telefon: 55651454
Selge.. aga kui sellel hoorattal on seespool mingid kriimud ja kraapsud siis on see ilgelt halb eks??
Viimati muutis flinstone, 28 Aug 2011, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
