kas keegi oskab öelda mis viga võiks olla kui ma pedaali vajutan ja ei lähe rohkem pöörded ja ainult alati tühikäik pöörde??
mia võib viga olla ja palun seleta mulle.
ette tänades.
vw golf 3 tdi gaasi probleem
Golf 3 GT TDI 66KW Crazy Rat http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=95606
Nissan S13 maybe RB engine (Project+Tuning)? http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 8&t=108675
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: vw golf 3 tdi gaasi probleem
viga on tõenäoliselt gaasihoovastikus. Proovi gaasi anda kapoti alt (ehk siis kõrgsurvepumba pealt). Kui siis toimib, peadki hakkama viga hoovastikust otsima. Ilmselt on mingi hoob (või tross) kusagil lahti. Hoiatan ette, et sellele hoovastikule ligipääs võib olla küllaltki vaevarikas.
mul tross pole ja vaid ainult elektron ja mis võiks viga olla
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Gaasi pedaali juures on dosaador või üha sõnaga mingi junn.pedaali küljest läheb tross selle dosaatori külge. peaks sealt kontrollima seda. Hetkel oleks mõttekas sul diagnosti viia kuhugi las vaatavad kas see gaasi dosaator ültse toimetab või on mingi juhe kusakilt puruks et ei saa signaali.Pumbast ei usu eriti et midagi viga ga mina paneks rõhku juhtmestikule vaata pistikud üle ja et ei oleks kusakilt juhe puruks.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
on sul kusakilt kes saaks abi mu auto üle vaatada ehk diaknoostiga ja anna telefoni number ette tänades.
