Tervist, jama siis selline... kütusekulu olnud koguaeg maanteel 8-9 ja linnas 11-12.'
summuti oli lõhki eelviimase püti juurest, siis sai lastud ära keevitada.. muidu kõik ilus ja vaikne aga kütusekulu on maanteel nüüd üle 10 liitri sajale ja linnas enam alla 14 pole Võimalik.
Nüüd täiesti juhe koos, mis nüüd siis häda? sõidustiil on rahulik ja kesklinnas kuskil ummikutes ei seikle.
Ehk keegi oskab nõu anda, mis nüüd teha? ei tundu suur kütusekulu tõus aga rahakotile mõjub tuntavalt kohe...
VR6 kütusekulu probleem
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: VR6 kütusekulu probleem
Lasid summutit keevitada? Kas keevitamise ajal akujuhtme ikka lahti ühendasid? Võib vabalt olla, et lambda läks keevitustöödega õhtale - seda ennegi juhtunud. Lase kellelgi, kel kaabel+läpakas on, pritseandmed ja lambda töö üle kontrollida, samuti veakoodid.
Ei ühendanud lahti , pole sellist asja veel kuulnud
Sõideti tõstukile ja kohe keevitama... paras jama küll...
Vot ei tea küll kedagi , kellel see kaabel oleks...
Pmst siis muud varianti pole kui suvalisse kohta diagnostikasse?
- Tänanud: 99 korda
Võid hakatuseks aku miinusjuhtme lahti ühendada nii veerandtunniks ja siis uuesti peale - vaata kas midagi muutus. Tühikäik võib peale sellist protseduuri veidi kõikuda, aga see taastub peagi. Koodiga raadio läheb kindlasti lukku ja kell nulli - sellega pead arvestama. Kaabliga saaks vast mõni klubiline aidata?
Sai nüüd 98 tangitud igapäev, maanteel tuli umbes arvutades ikka ulmeline kütusekulu, ainult 7-8 liitrit sajale
akujuhtme trikk sai ka tehtud
Tänud igatahes
Tänud igatahes
