Nimelt otsustasin mootori alumise osala kap. remondi teha ja tuleb välja, et ülemistel raamsaaledel on sees keskel üks suur soon ja alumisel pole.
Poest ostsin uued saaled ja seal on nii ülemisel, kui ka alumisel saalel soon sees. Uued saaled on koodi järgi võetud. Kas siis tõesti on aftermarketi tootjad teinud asja nagu paremaks või on mingi imelik eksitus?
Küsimus G3 1.9 TD 55kw raamsaalede kohta.
einar111
- Auto: Passat B5,5 4-Motion
Re: Küsimus G3 1.9 TD 55kw raamsaalede kohta.
See on täiesti normaalne,
Erinevad tootjad teevad visuaalselt erinevaid asju. See kas mõlemas saaled on nn soonega või mitte pole üldse määrav.
Oluline on mõõt.
Kui mõõt õige siis võid rahuliku südamega nad paika kruvida.
Oluline on mõõt.
tel 5015578
Mätu
- Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
- Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Võtsin standard mõõtudega kõik saaled, kuna vänt näeb normaalne välja, mõni õhkõrn kriips on peal, aga targemad mehed, kes igapäev tegelevad sellega ütlesid, et see on normaalne. Lähen lippan kohe garaaži ja hakkan saalesi võrdlema
Edit: Saaled olid mõlemad sama paksud(2,5mm) nihikuga mõõdetune, vb täpsemalt võttes oleks olnud vana saale natuke väiksem.
Selle saale peal, millel pole soont olid täpselt selle koha peal jutid ja jooned sees.
Viimati muutis Mätu, 07 Sept 2011, 20:45, muudetud 2 korda kokku.
