Passat 95a vr6 variant käigukast?
energeetik
- Auto: vw passat vr6 95a
Tere.Probleem järgmine.Käigud ei taha hästi sisse minna eriti 1,3 5.Esimene kolmas tahavad segamini minna ja ka viies ei taha hästi minna läheb kolmas hoopis.Kas kuskilt saab regullida seda käiku või on kuskil vaja mingi puks äravahetada.
daff
Re: Passat 95a vr6 variant käigukast?
Ilmselt käigu hoovastiku puksid vajavad vahetust, mis on käigukasti otsas.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Tegu trossidega käigukastiga, vaata kas trosside otsad on ilusti kinni ja ega käiguvahetustornis pole miskeid liigseid lõtke. Ka salongis nahkkatte all toimuv võiks üle kontrollida.
AnyWay411
- Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
[quote="GTI" Ka salongis nahkkatte all toimuv võiks üle kontrollida.[/quote]
B4'jal tuleb ära võtta ka see plastik, mis käigukangi ümber on, kuna nahkkatte all on veel kumm, mis on plastiku küljes kinni.
energeetik
Nii problem on lahendatud
.Viga oli lihtne õnneks.Käigukastipeal olev trossikinnitus liikus hooval kui stopper polt kinni sai keeratud,siis kõik ok
.Sõit jätkub!
veab kui nii lihtsalt läbi saab:)
Pluss on massis, kõik on sassis !
