K: VW 2.0 110kw mootor ABF õhupuhasti?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Kas passati (ABF) ja golfi (ABF) õhupuhastid on erinevad? Mitte kuidagi ei saa ma passati õhupuhastit golfile peale
Minu arust kunagi kasutaja võsavormel ostis siin õhupuhastit kas passati või golfi oma, enda G3 jaoks ja olid ka mingid pildid, aga enam ei leia seda kuulutust üles.
- Telefon: 56986238
- Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: K: VW 2.0 110kw mootor ABF õhupuhasti?
Kuulutus peaks siiani olemas olema aga kui aus olla siis ma ei tea mille oma see oli vast oli G3. Mulle on sinna 1.8 oma parajaks tehtud, kunagi peaks ringi tegema. Keegi pole mulle sobivat korpust siiani pakkunud. Aga jah kõige lihtsma võrdle mõne G3 õhu puhastiga.argo1987 kirjutas:Kas passati (ABF) ja golfi (ABF) õhupuhastid on erinevad? Mitte kuidagi ei saa ma passati õhupuhastit golfile peale
Buy it, build it, break it, rebuild it, sell it!
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Ega seda ABF oma ei leia jah kusagilt. Proovin otsida tavalise G3 85kw õhupuhastit. Peaks ka sobima, ma arvan.
võsavormel kirjutas:Kuulutus peaks siiani olemas olema aga kui aus olla siis ma ei tea mille oma see oli vast oli G3. Mulle on sinna 1.8 oma parajaks tehtud, kunagi peaks ringi tegema. Keegi pole mulle sobivat korpust siiani pakkunud. Aga jah kõige lihtsma võrdle mõne G3 õhu puhastiga.
- Telefon: 56986238
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
85kw ei sobi kuna seal on see õhulugeja asjandus. 1.8 oma peaks paremini sobima. Aga sul on passat abf kopsik siis olemas? Mis seal nii erinevat siis on et ei sobi?
Passati puhasti ei istu jah mingi nipiga Golfi. Ise läksin lihtsama vastupanu teed ja toppisin konusfiltri otsa.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
ABF-il on ka õhulugeja ju..? Passati oma on jah olemas ja nagu uus, aga lihtsalt ei hakka golfile sinna vahele kus ta olema peaks.
võsavormel kirjutas:85kw ei sobi kuna seal on see õhulugeja asjandus. 1.8 oma peaks paremini sobima. Aga sul on passat abf kopsik siis olemas? Mis seal nii erinevat siis on et ei sobi?
- Telefon: 56986238
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
ABF on ka õhu lugeja aga pisut teistsugune kui 85kw oma.argo1987 kirjutas:ABF-il on ka õhulugeja ju..? Passati oma on jah olemas ja nagu uus, aga lihtsalt ei hakka golfile sinna vahele kus ta olema peaks.
Sul sellest passati omast pilti pole kuskil?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Tulin just garagest ära, eks homme teen pildi kui tahad. Sain kasutaja NOTFAST käest G2 õhupuhasti, ega ma vist ei saa seda ka sinna kuidagi paigutada... pole seda vahetükki(toru) ka kus õhulugeja käib. Kas sa enda omast saad pildi teha, et mida nagu ümber pidid tegema jne?
võsavormel kirjutas:ABF on ka õhu lugeja aga pisut teistsugune kui 85kw oma.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 50 korda
Lubatud pildid siis:võsavormel kirjutas:ABF on ka õhu lugeja aga pisut teistsugune kui 85kw oma.
- Telefon: 56986238
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 10 korda
Otsi omale g3 1.8 oma siis saad sellest passati omast ja 1.8 omast miskit kokku monteerida nagu minu oma on tehtud. Pildi saab ka minu omast vast homme.
Selline peaks olema
Selline on mul, aga ma modisin seda veel hiljuti aga need pildid saab homme.
Selliseks siis.
Selline peaks olema
Selliseks siis.
Viimati muutis võsavormel, 05 Nov 2011, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
