Passatil esiklaas udune.
Isabella
Telefon: 56716628
Auto: vw passat 2,8 142kw,4 motion
Lugemata postitus Postitas Isabella »
Mure selles, et sügis hommikutel esiklaas udune ja üldse ei puhu esiklaasile, muidu mujale puhub?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Passatil esiklaas udune.
Kliimaseadmel ju nupp mis paneb esiklaasile puhuma?
romeoD
Isabella kirjutas:Mure selles, et sügis hommikutel esiklaas udune ja üldse ei puhu esiklaasile, muidu mujale puhub?
Sarkasm: hea, et aegade algusest passatid yldse kohe muutunud pole.
Ehk siis mis aasta masinaga tegu on? B3-del(1989-1993) kipub õhujaotusnupu tagant tross lahti tulema, sestap ei puhu ka klaasile.
Isabella
Telefon: 56716628
Ha ha ha,tean ise ka ,et nupp olemas mis puhub esiklaasile...aga võta näpust...ikka ei puhu,igale poole mujale küll
2000 a väljalase,kas seda trossi saan ise kuidagi vaadata,salongis,kapoti all?
audivana
Telefon: 56871880
oleks tore kui mainiksid, kas kliima või täis plank vms.
Kas jalgade/otse jne funksioonid töötavad?
Kuidas nupp ise on, kas tunned, et keerad tühja?
Kui nii, siis tross ikka tagan ära.
Et see tross tagasi pann, siis lammutamist tiba ikka on.
Esiteks, nuppude taga olev plastik tõmba lihtsalt eest(on nagadega kinni).
Plastiku taga igas nurgas 4 kruvi.(vajad torx võtit, vb 4-jast)
Kui ei eksi pead maki ka välja võtma.
Nüüd looda, et tross on tagant ära pigem, siit eest kui tagant alt soojendusradika juurest.
Isabella
Telefon: 56716628
Mul ikka täis kliima,kõik muud funktsioonid töötavad aga esiaknale ei puhu
HawkHill
Telefon: 58043333
Ilmselt on elektriline klapp kinni ja pole enam liikumisvõimeline. Tuleks vaadata mis veakoodid on kliimal mälus.
ivo5
Auto: VW touareg 3,0 tdi
Lugemata postitus Postitas ivo5 »
Isabella kirjutas:Mul ikka täis kliima,kõik muud funktsioonid töötavad aga esiaknale ei puhu
Mul oli 2001a audi a6(peldik,sorry)ja sellel oli siseõhule pannes nii isegi kui puhus kenasti klaasile,samuti töis kliima.Müüsin kül enne maha kui proovida jõudsin,kuid kõik targad rääkisid et salongi filter ära vahetada et siis see kinu ka kohe lõpeb.
Kui pole sa seda teinud võid ju proovida.
HawkHill
Telefon: 58043333
ivo5 kirjutas:
Nimetad autot peldikuks aga ise ei hoolda autot niigi palju, et vahetaks salongifiltrigi ettenähtud ajal ära.
Normaaaalne.
ivo5
Olid juba müügi mõtted,ning ei süvenenud tõesti sellesse vahetusse jahh.Peldik oli ta kuna põlesid läbi aastas vähemalt jooks süütepoole,läks üks õhu lugeja oli deagnostis 2x Pärnu revalis päeva ning viga ei leitudki aeti umbe et ÄKI see või ÄKI teine.Peale mootori tule kustutamist oli ta kustus päeva ülejäänud aja ta põles,pentsu võttis palju jne.Vana b3 80 pidas kordi paremini vastu :D
Ärge keegi ometi solvunud,ega ma kellegi aadressil seda ei mõelnud.
samzik
Telefon: 55558855
Minul kah näiteks ei puhu normaalselt esi klaasile ja ma pole aru saanud milles probleem ja filtri vahetus pole aidanud ;). Arvuti vigu ei näita.
HawkHill
Telefon: 58043333
Kui esiklaasile puhumise peale nupust lülitada on kuulda selgelt mingi klapi ümberlülitumise häält. Kas see on kuulda kui lülitada?
ivo5
HawkHill kirjutas:Kui esiklaasile puhumise peale nupust lülitada on kuulda selgelt mingi klapi ümberlülitumise häält. Kas see on kuulda kui lülitada?
Audil vähemalt käis väga selgesti kuuldav klopsatav heli.Vent pane täie võimsusega puhuma siis oli selgelt kuulda kuis kukkus klopsaka järel mühistama klaasile.
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
Aga mul vahel hommikuti niiske ilmaga kui panen täie võimsusega puhuma ja suunan klaasile siis just lööb aknad uduseks. Puhtaks lähevad alles peale ca 10km sõitu kui salong seest täitsa palav. Kui salongi filter vahetatud siis mis veel võib põhjuseks olla. Iseenesest põrand on ka kuiv, mingit niiskust sees pole. Jahutusvedeliku tase püsib ka normaalsel piiril ega lange, seega mingit leket ei tohiks olla. Mida veel vaadata? Üks tuttav rääkis mingitest korkidest mis pidavat asetsema aku all, et need võetakse ära siis klaasid puhtad. Ise pole veel uurinud aga ehk teab keegi sellest rohkem rääkida?
omfgirwnaq24.ee
viirus
Telefon: 56995110
Auto: VW Passat 3B 97'
Lugemata postitus Postitas viirus »
Aku all peak olema äravoolukanal, mingist korgist vms ei ole teadlik. Võib juhtuda, et see läheb pahnast umbe ja vesi ei voola korralikult ära ning satub salongi. Aga kui sa juba ütlesid, et salong kuiv, siis ma ei oska öelda, mida ta selle all mõelda võis.
alan12
Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Lugemata postitus Postitas alan12 »
Mul 2001a Passatiga sama probleem. On kliimaga variant. Vag-Com näitab sellist viga nagu Footwell/Defroster positioning flap motor. Ehk siis ei liigu see klapp, mis peaks puhuma klaasile ja jalgadele. Mul küll jalgadele puhub, aga klaasile mitte midagi. Olen plaaninud seda vahetada ka, aga ei ole veel jõudnud. Skeemide pealt vaatasin ja see klapp tundub olevat juhi jalgade ligidal paremal pool plastiku taga! Ehk siis on vist vaja võtta ära keskkonsool ja erinevad plastikud jne, aga päris kindel ei ole!
akut
Telefon: 56255878
Auto: vw passat 2.0 1996
Lugemata postitus Postitas akut »
Kui keeran salongisoojenduse soojema peale, läheb esiklaas uduseks ja salongi tuleb jahutusvedeliku lõhna, salongi põrand on kuiv.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Palju õnne! Saad salongi radika vahetuse osaliseks. Mitte küll kallis (radikas maksab umbes 20 eurot), aga väga "huvitav" ja ajamahukas töö. Kui varem teinud ei ole siis varu umbes 2 päeva. Forss teeb selle umbes 200 euroga ära.
