Passat B5 muusika paigaldamine?
Tere, selline küsimus siis et sai oma passatile paigaldatud sisse muusika. makk siis originaal beta. sai ostetud sinna järgi vahejupp kust tulevad rca-d välja.ühendasin juhtmed ära. kuid võimul tuli põleb aga heli ei tule.mis viga.sõber soovitas et ühenda ergutus juhe maki antenni väljundi juhtmega. aga ei midagi. oskate äkki aidata
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:48, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: muusika paigaldamine
Mitte mõhkugi ei ole võimalik aru saada mida sa tegid. Auto siis x-passat ilma väljalaske aasta ja mudelita, mingid rca juhtmed, mingid sõbrad kes ergutada soovitavad, mingi võim?
Kui tõesti antenni vooluga ergutasid siis ilmselt ergutasid üle ja sealt ei tule enam heli kunagi.
Ehk kirjelda detailselt mida tegid siis oskab keegi ka midagi öelda.
audivana
- Telefon: 56871880
kahtlustan, et tegu b5 passatiga.
Kui võimul tuli põleb, siis ta ka töötab, edasine teema ikka rca või kõlari jama.
Selle RCA väljundiga asi nimi on arvatavasti High->LOW converter. Ühte otsa lähevad kõlarijuhtmed ja teisest otsast tuleb RCA välja. Aga räägi nüüd kuhu sa need ühendasid või mida sealt välja ajad? Kõlarid originaalis ja võim supakale või kõlaritele võim? Milliseid maki kanaleid kasutasid (või siis õigemini mitut? Betal ju ainult 2 kanalit ongi (keskmised vist).
Testimiseks võid võimu + ja remote kokku ühendada, siis peab võim end sisse lülitama. Enne üldse võim töötas? Lihtsam oleks teise makiga vist testida siis, kus kohe rca olemas.
Autol pole siin üldse mingit tähtsust.
Viimati muutis dellu, 27 Okt 2011, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
tere. autoks siis passat b5 ja makiks originaal vw beta makk.sai siis poest ostetud pistik mis käib maki juures asuva cd poksi pistiku kõrvale.kust tulevad välja 2 punast ja 2valget rca otsa.sai kõik ühendatud ja võetud ergutus ka . vöimul sinine tuli põleb aga häält ei tule.mida oskate soovitada mis viga. ja mul ei ole see vahejupp mitte mingi hi lo konverter vaid oli mingi mini iso rca pistik vist.
Pole praegu Beta makki käepärast, peale 16 võin vaadata, aga kas seal mitte CD boxi sisend ei käi. Seal jah 3 pistikut, seega 100% tõele ei vasta, aga mul nagu meelde ei jäänud, et seal oleks väljundit olnud. Ühte tuli minul handsfree osa, ühte CD boks ja ühte äkki CD deck. Kiire otsing näitas ka googles (pildid) et need mis seal pakkuda olid omasid kirja AUX IN.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Pinouti leiad sellelt lingilt maki pildile klikkides:
http://www.ertasvc.ru/bd/volkswagen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ertasvc.ru/tovar/524.htm" onclick="window.open(this.href);return false; selle järgi pole küll mingit outi. CD osa ainult.
nii vaatasin mul maki nr beta 5 aga selle piltide järgi vaadates on mu makil samad pistikud nagu beta t4 jal
mul se kõige ülemine pisti siis selline. kõige esimene on see kus käib cd poksi pistik, siis seal kõrval pistik millel on 3 klemmi ja siis kõige viimane pistik on tühi...
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Minuteada pole ei Betal ega ka Gammal lineout väljundit olemas.
uurisin vähe asja ja sain ka teada et ei saa jah ni panna ikka.ainult selle konventeriga.AGA TÄNUD ABISTAMISEL
