Auto sureb välja
vik123
Telefon: 56619091
Auto: Volkswagen Golf III 2.0 GTI
Auto sureb välja
Lugemata postitus Postitas vik123 »
Oskab keegi aidata, kuidas teha korda see, et mootor töötab ebaühtlaselt külmast peast?
Re: Auto sureb välja
Korda saab seda nii et viid auto kuhugi remonti kus ta korda tehakse - kui ise tahad sellise asjaga tegeleda, aga oskusi napib siis oleks mõistlik vast teemat alustada sellest, mis autost jutt käib.
vik123
Telefon: 56619091
No ega ei hakka sellise tühise asja pärast remonti viima, kui saab ka siin foorumist ehk mingit abi.
Autoks on VW Golf III 2.0 GTI
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Kumba auto siis teeb - töötab ebaühtlaselt või sureb välja? Millal viimati mingi hooldust tegid? Küünlaid vahetasid vm? Ja millal see ebaühtlus kõige rohkem väljendub ning kaua?
Kui tahad siit mingit abi saada siis pead asja põhjalikumalt kirjeldama. Ega siin pole mingid selgeltnägijad koos.
Viimati muutis HawkHill, 01 Nov 2011, 00:40, muudetud 3 korda kokku.
vik123
Telefon: 56619091
Panen külmast peast auto tööle, siis sureb praktiliselt kohe välja kui gaasi mitte vajutada, hakkan ntks aiast välja sõitma ja kohe kui gaasi lahti lasen siis pöörded langevad ning auto sureb välja, panen uuesti käima ning tuuritades hakkan sõitma. Hiljuti oli just nii, et läksin siis enda külas esimesse kurvi ning lasin gaasi lahti ja auto suri välja, ning oleks peaaegu teise mehe autosse sisse pannud sest rooli ei saanud enam keerata. Mingi 5 minuti pärast ta täitsa enam välja ei sure, aga kui jään täiesti seisma siis väga vaevaliselt töötab, pöörete nool käib üles alla ning turtsub.
Mõtlesin et ehk kellegil on olnud sama probleem ning saaks äkki kodustes tingimustes selle ära teha. Kui aidata ei oska siis peaks vist spetsialistide juurde viima.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Palju on tühikäigu pöörded?
vik123
Telefon: 56619091
u 8-9
4wd
Lugemata postitus Postitas 4wd »
Põhimõtteliselt sama probleem, spetsialistid vastust ei leidnudki + diagnostika ei näita samuti midagi.. soojast peast sureb harvemini välja kuid siiski. Niikui siduri alla vajutad viskab pöörded 0´i ja kõik.
Viimati muutis 4wd, 07 Nov 2011, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
vik123
Telefon: 56619091
no mul sureb välja ainult esimesed 5 min vms, hiljem turtsub ning päris soojast peast on pöörded ühtalselt 9k peal kui kõik pedaalid püsti
rako
Auto: 1 Kolhv 1
vik123 kirjutas:no mul sureb välja ainult esimesed 5 min vms, hiljem turtsub ning päris soojast peast on pöörded ühtalselt 9k peal kui kõik pedaalid püsti
9000 peal pöörded ? :o
TheXer
Lugemata postitus Postitas TheXer »
mul passatil sama asi. pritsungi juures äkki midagi vaja välja vahetada
Vaadake võimalikud lisaõhu saamise kohad üle (lõdvikud, vaakumvoolikud, monopritsel pritsealune padi).
